Grove - Altavoz
El Grove - Altavoz es un módulo que consiste en amplificación de potencia y salidas de voz. El volumen se puede ajustar mediante el potenciómetro integrado. Con diferentes frecuencias de entrada, el altavoz genera diferentes tonos. ¡Codifica la música en arduino y crea tu propia caja de música!
Características
  • Volumen Ajustable
  • Interfaz Grove
Para más detalles sobre los módulos Grove, consulte Sistema Grove
Especificaciones
ElementoMínTípicoMáxUnidad
Voltaje de Trabajo4.05.05.5VDC
Ganancia de Voltaje--46db
Ancho de Banda--20KHz
Plataformas Compatibles
ArduinoRaspberry Pi
precaución
Uso
Jugar con Arduino
El altavoz puede emitir una variedad de sonidos como una bocina de coche, timbre de puerta e ignición. Los diferentes sonidos se basan en la frecuencia de la señal de entrada.
Puedes suministrar diferentes señales de frecuencia a este módulo con Arduino. Arduino genera estas señales a través de PWM o incluso escritura digital y retardo. Aquí vamos a mostrarte cómo generar estas señales usando delay(), el altavoz suena graves 1~7.
/*macro definition of Speaker pin*/
#define SPEAKER 3
int BassTab[]={1911,1702,1516,1431,1275,1136,1012};//bass 1~7
pinInit();
/*sound bass 1~7*/
for(int note_index=0;note_index<7;note_index++)
sound(note_index);
delay(500);
void pinInit()
pinMode(SPEAKER,OUTPUT);
digitalWrite(SPEAKER,LOW);
void sound(uint8_t note_index)
for(int i=0;i<100;i++)
digitalWrite(SPEAKER,HIGH);
delayMicroseconds(BassTab[note_index]);
Debido a la influencia de la capacitancia, el módulo solo puede emitir la señal de graves, y los agudos no pueden emitirse.
Jugar con Codecraft
Hardware
Paso 1. Conecta Grove - Speaker al puerto D3 en un Base Shield
Paso 2. Conecta el Base Shield a tu Seeeduino/Arduino.
Paso 3. Conecta Seeeduino/Arduino a tu PC mediante un cable USB.
Software
Paso 1. Abre Codecraft, añade soporte para Arduino, y arrastra un procedimiento principal al área de trabajo.
Si esta es tu primera vez usando Codecraft, consulta también Guía para usar Codecraft con Arduino.
Paso 2. Arrastra bloques como en la imagen de abajo o abre el archivo cdc que se puede descargar al final de esta página.
Sube el programa a tu Arduino/Seeeduino.
Cuando el código termine de subirse, escucharás al Speaker haciendo un sonido de DO a SI.
Visor de Esquemas en Línea
