Grove - Starter Kit para LinkIt ONE
Características
  • Minimiza los esfuerzos para tus aplicaciones en la plataforma LinkIt ONE.
  • Hace más fácil el proceso de construcción de tus proyectos.
  • Reduce tus gastos al incluir módulos típicos y populares.
Para más detalles sobre los módulos Grove, consulta Sistema Grove
Especificaciones
Consulta las especificaciones de cada módulo:
Ideas de aplicación
Ten en cuenta que las ideas listadas en esta sección son solo algunas pistas de las aplicaciones masivas de este kit.
Descripción del Hardware
Sensor Táctil Grove
Este "botón" puede detectar el toque de tus dedos.
Sensor de Sonido Grove
Este es un sensor para evaluar la intensidad del sonido.
Grove - Sensor de Luz v1.2
Este es un sensor que detecta el nivel de luz en ocasiones diarias
Servo Grove
Este es un actuador cuya posición puede ser controlada con precisión.
Sensor de Polvo Grove
Este sensor puede medir la calidad del aire.
Sensor de Temperatura y Humedad Pro Grove
Tiene un rendimiento más completo y preciso que la versión básica. El rango de detección de este sensor es 5% RH - 99% RH, y -40°C - 80°C.
Sensor UV Grove
Este sensor se usa para detectar la intensidad de la radiación ultravioleta (UV) incidente.
Grove - Sensor Barómetro (BMP280)
Este sensor se usa para detectar la presión atmosférica y la temperatura.
Acelerómetro Digital de 3 Ejes Grove (±16g)
Este es un acelerómetro digital de alta resolución que proporciona una resolución máxima de 3.9mg/LSB y un amplio rango de medición de ±16g.
Barra LED Grove
La Barra LED Grove está compuesta por un LED de 10 segmentos, puedes usarla como indicador.
Shield Base Grove
El Shield Base es una interfaz entre Arduino y los módulos Grove. Hay 16 conectores Grove en el shield base, que pueden dividirse en tres áreas funcionales diferentes: puertos digitales (8), puertos analógicos (4), y puertos I2C (4).
Lista de partes
Lista de Partes del Kit Starter Grove para LinkIt ONE
Comenzar
Ten en cuenta que esta sección solo te muestra cómo construir el entorno de desarrollo básico.
Demos
Ten en cuenta que esta sección te mostrará una demo que implementa algunas funciones realistas.
