Grove - Kit de Juguetes
El Kit de Juguetes Grove proporciona una manera fácil de hackear y mejorar juguetes para que se adapten a tu propia personalidad. Potencia los juguetes regulares con muchas funciones geniales como detección de movimiento humano, capacidad de escucha, detección de movimiento, pantalla OLED y más. Gracias a los participantes del concurso de hacking de juguetes, hay seis proyectos increíbles listados a continuación que te muestran lo que puedes hacer con el Kit de Juguetes Grove.
El Kit de Juguetes Grove incluye:
Seguimiento de Versiones
RevisiónDescripcionesLanzamiento
GROVE - Kit de Juguetesla revisión V0.9b publicadaNov 23, 2011
Haz que tu juguete sea sensible
Para hacer que tu juguete sea sensible, hemos preparado algunos sensores para ti en este Kit.
Sensor_de_Movimiento_PIR: Sensible al movimiento humano
¿Qué tal hacer que tu juguete diga "hola" cuando te acerques a él? Con el sensor PIR, tu juguete puede detectar seres humanos cuando se mueven dentro del rango de detección del sensor. Puedes ajustar el rango de detección y el tiempo de retención de tu juguete ajustando los dos potenciómetros.
Sensor de sonido: ¡Escucha, hay sonido
Con el sensor de sonido, tu juguete puede ser sensible al ruido del ambiente. El Sensor de Sonido Grove es un micrófono simple. Basado en el amplificador de potencia LM386 y el micrófono electret, puede usarse para detectar la intensidad del sonido del ambiente. El valor de salida puede ajustarse mediante el potenciómetro.
Acelerómetro_de_3_ejes: Detección de movimiento
Con el Acelerómetro I2C de 3 ejes, tu juguete ahora puede detectar su aceleración; es decir, si tu niño sacude fuertemente su muñeca, la muñeca puede decir: "¡Oye, pequeño! ¡Eres más fuerte que la última vez que me sacudiste!"
Sensor Táctil I2C: Haz que tu juguete sea sensible al tacto
Se ha usado un Sensor Táctil I2C para hacer que tu juguete (es decir, Winnie The Pooh) sea sensible al tacto de tu dedo. Incluye un controlador y 4 sensores, lo que permite que tu juguete sienta el tacto o la proximidad de los dedos humanos con 4 canales. Además, se pueden agregar hasta 4 canales adicionales si haces o compras los sensores de Seeed Studio.
Haz que tu juguete sea interactivo
Una genial Pantalla OLED: Grove- Pantalla OLED 128*64
El módulo de Pantalla LED 128×64 es un módulo de pantalla de matriz de puntos monocromática OLED de 128×64 con Interfaz I2C de 4 pines Grove. Las características de este módulo de pantalla son alto brillo, auto-emisión, alta relación de contraste, contorno delgado, amplio ángulo de visión, amplio rango de temperatura y bajo consumo de energía. Tiene una pantalla más grande y usa todas las columnas del chip SSD1308 para que pueda mostrar más contenidos que el OLED 96×16.
Esta genial Pantalla OLED con Interfaz I2C de 4 pines Grove, tiene alto brillo, auto-emisión, alta relación de contraste, contorno delgado, amplio ángulo de visión, amplio rango de temperatura y bajo consumo de energía. Es bastante espléndido integrarla en tu juguete, o cualquier cosa que te guste.
Parpadea con cualquier color que te guste: LED de Color Variable
Este LED de Color Variable consiste en un LED RGB de 8mm y 3 potenciómetros. Puedes obtener cualquier color que te guste ajustando los 3 potenciómetros y controlar el encendido y apagado del LED. Ahora, ¡cambia el color de los ojos de Winnie The Pooh como te guste y hazlos parpadear como las estrellas~!
Graba y reproduce: Grabadora de Sonido
La grabadora de sonido puede usarse para grabar voz y luego reproducirla. Es posible que tu juguete recuerde a tus niños con tu voz: "hola, cariño, es hora de ir a la cama"
Pero lamentamos decirte que el chip de la Grabadora de Sonido ha cesado su producción, por lo que NO la ponemos en la lista de empaque del Kit de Juguetes. El Equipo de I+D de Seeed está tratando de encontrar otro chip que pueda hacer que la Grabadora de Sonido vuelva a funcionar, ¡No te haremos esperar demasiado!
Haz tu propia música: Zumbador_Piezoeléctrico_Grove
Este Zumbador_Piezoeléctrico puede conectarse a una salida analógica de modulación por ancho de pulso para generar varios tonos y efectos.
Uso
El kit de juguetes funciona con la placa Arduino o Seeeduino, y la serie de Shield Grove
Aquí hay algunos Ejemplos de Aplicación diseñados por clientes de Seeed.
1. Estación de tren automatizada por Adrian
Este proyecto trata sobre un sistema ferroviario automatizado. La idea básica es usar el Kit de Juguetes Grove para determinar el tiempo, reproducir el sonido correspondiente cuando un tren llega a la estación, y saber cuándo el tren llega al cruce.
Si quieres realizar este proyecto, aún puedes necesitar tener:
  • un Seeeduino o Arduino
  • un Grove - RTC
Recursos:
  • Una instrucción detallada paso a paso aquí.
  • Más imágenes aquí
2. Perro Guardián de Escritorio que Ladra por Wendell
El Perro Guardián de Escritorio que Ladra ladrará a cualquiera que trate de mover el objeto frente a él. Puedes colocarlo en tu escritorio cuando no estés cerca y cuando alguien se acerque a tu lugar (tal vez en tu trabajo) entonces alertará a todos tus colegas cuando esa persona trate de tomar algo de tu escritorio.
  • un Grove - I2C Touch Sensor
Recursos:
  • Una instrucción detallada paso a paso PDF.
  • Un video de demostración en YouTube.
3. Lámpara robot IKEA por Javier
Este proyecto trata sobre modificar una lámpara IKEA. El producto común se convierte en una Lámpara Robot y tiene más diversión a través de agregar sensores, luces, sonido y movimiento en ella.
[[Image:IKEA Robot Lamp.jpg}550px]]
Recursos:
  • Revisa la página del proyecto aquí.
  • Videos tutoriales en YouTube.
4. Hack del gato que saluda por Severin (XinCheJian)
Al caminar por Shanghai, hay una cosa que verás en muchas tiendas, restaurantes y otros lugares: el Maneki Neko, también conocido como el gato que saluda. La mayoría de ellos tienen un mecanismo, que hace que uno de sus brazos (usualmente el izquierdo) se mueva hacia adelante y hacia atrás sin parar. Este proyecto básicamente es modificar su brazo móvil con componentes Grove.
Recursos:
5. Plataforma Robótica gRover por Matthew
Este proyecto es para reutilizar un auto de control remoto que puedes encontrar fácilmente en una tienda de segunda mano en un robot controlado por Arduino usando el kit de Juguetes Grove de Seeed Studio.
  • un Battery Pack
  • un Grove - 80cm Infrared proximity sensor
  • un Grove - I2C Hub
  • un Grove - I2C Motor Driver
  • un Grove - Vibrator
Recursos:
  • La instrucción detallada paso a paso PDF.
  • Más imágenes aquí.
6. Eyeclop por Alex
El Eyeclop es un proyecto que demuestra el uso de sensores táctiles para cambiar la forma del ojo así como parpadear un LED RGB, reproducir melodía de sonido, y vibrarse a sí mismo. El Eyeclop es un Cíclope sensible de un ojo, y se muestra en una pantalla OLED monocromática de 128x64 píxeles. Los sensores táctiles, el LED RGB, y otros componentes electrónicos son todos parte del Kit de Juguetes Grove que es creado por Seeed Studio.
Recursos:
Soporte
Si tienes preguntas u otras mejores ideas de diseño, puedes ir a nuestro foro
Ver También
