Grove - LED de Color Variable
Este Grove consiste en un LED RGB de 8mm. Opera a 5V DC. Cuando el pin SIG está en lógica HIGH, el LED RGB se encenderá. Perfecto para usar en salidas digitales de Seeeduino, o también puede ser controlado por modulación de ancho de pulso. Y utiliza tres resistores ajustables para cambiar el color del LED RGB.
Características
  • Compatible con Grove
  • Color ajustable
Para más detalles sobre los módulos Grove, consulte Sistema Grove
Ideas de Aplicación
  • Juguetes
  • Decoración
precaución
Sea cuidadoso al ajustar las resistencias ajustables R, G y B para evitar girarlas en exceso.
Especificaciones
ElementoTípicoUnidad
Voltaje de Operación5.0VDC
Corriente de Trabajo20mA
Resistor Variable<1
Plataformas Compatibles
ArduinoRaspberry Pi
precaución
Uso
Las tres resistencias ROJA, VERDE y AZUL del módulo controlan los canales R, G y B respectivamente. Ajustando las tres resistencias ajustables, puede producir color variable. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay que ser suave al girar las resistencias ajustables.
El siguiente sketch demuestra una aplicación simple de controlar su brillo. Como indica la imagen de abajo, el LED de Color Variable está conectado al puerto digital 9 del Grove - Base Shield. La instalación del hardware es la siguiente:
  • Copia y pega el código de abajo en un nuevo sketch de Arduino.
Código de demostración como:
int ledPin = 9;    // LED connected to digital pin 9
// nothing happens in setup
// fade in from min to max in increments of 5 points:
for(int fadeValue = 0?; fadeValue <= 255; fadeValue +=5) {
// sets the value (range from 0 to 255):
analogWrite(ledPin, fadeValue);
// wait for 30 milliseconds to see the dimming effect
delay(30);
// fade out from max to min in increments of 5 points:
for(int fadeValue = 255?; fadeValue >= 0; fadeValue -=5) {
delay(30);
  • Sube el código. Ajusta las tres resistencias ajustables, estoy seguro de que te gustará. ¡Inténtalo!
Visor de Esquemas en Línea
