Grove - Atomización de Agua
Grove - Atomización de Agua es un excelente módulo Grove para que desarrolles un atomizador o un módulo atomizador en tus aplicaciones fácilmente. Con unos pocos pasos simples, puedes crear un prototipo de atomizador. Tiene interfaz grove que lo hace fácilmente aplicable a muchas aplicaciones. Un humidificador es una aplicación básica que se puede construir con él, puedes desarrollar objetos más avanzados e interesantes con tecnología de aroma digital y cualquier otra situación en la que se requiera atomización.
Características
  • Calentado con ultrasonido.
  • Fácil de crear prototipos de nuevas aplicaciones.
  • Bien aplicado a vastas aplicaciones.
  • Para varias aplicaciones interesantes, inteligentes y modernas.
Más detalles sobre los módulos Grove consulta Sistema Grove
Ideas de aplicación
  • Humidificador.
  • Emisor de aromas en diferentes situaciones.
  • Para aplicaciones de casa inteligente.
  • Para objetos inteligentes en productos electrónicos de consumo.
Especificaciones
ParámetroValor
Voltaje de Operación5.0V(DC)
Rizado(a potencia máx)≤100 mV
Potencia máxima2W
Voltaje de salida pico65±5V
Frecuencia de operación105±5kHz
ChipsETA1617, NE555
Plataformas Compatibles
ArduinoRaspberry Pi
precaución
Descripción general del hardware
Interfaz Grove Conecta la placa de control principal como la placa Seeeduino con la placa controladora.
Interfaz del transductor Conecta el transductor ultrasónico con la placa controladora.
Cable Grove Conecta la placa de control principal con la placa controladora.
Lista de partes
Nombre de las partesCantidad
Placa controladora1PC
Cable Grove1PC
Placa transductora ultrasónica1PC
Comenzar
Material requerido
Seeeduino v4.2 x 1
Grove - Base shield v2 x 1
Grove - Wire x 1
Preparativos
Consulta las siguientes guías para construir un IDE apropiado:
Hemos elegido Seeeduino en este caso.
  • Comenzar en Windows
  • Comenzar en Mac OS X
Conexiones de hardware
Una pequeña demostración
También necesitamos un Grove - Touch Sensor en esta demostración y también conectarlo a D5.
1.Copia el código de abajo al editor de Arduino IDE.
Demo code for grove atomization.
Touch to start atomizing.
Last modified by he
by xiaohe
// the setup function runs once when you press reset or power the board
// initialize digital pin 13 as an output.
pinMode(A5, OUTPUT);// Set A5 as OUTPUT
pinMode(5, INPUT); // Use digital pin 5 as output port
// the loop function runs over and over again forever
int D2Sig = digitalRead(5);// read pin 5 signal
if (D2Sig == 1)
/* code */
digitalWrite(A5, HIGH); // atomize
delay(10000); // wait for 10 seconds
digitalWrite(A5, LOW); // atomization stopped
2.Coloca un poco de papel tisú en una taza de papel recortada llena de agua, pon el transductor ultrasónico sobre el tisú.
El lado inferior es el lado con el hueco que debe quedar hacia abajo. Deja que la parte inferior de la placa del transductor se sumerja en el agua y mantén la parte superior por encima del agua. La función del tisú es conducir agua al transductor y mantener la parte superior del transductor por encima del agua.
3.Sube el código a la placa de control principal.
4.Ahora si tocas el sensor táctil Grove, puedes ver vapor producido.
precaución
No toques directamente los pines de la interfaz del transductor porque el voltaje de salida pico de la placa secadora puede ser de 65V.
precaución
El inductor L2 (marcado en el rectángulo rojo arriba) se calentará. Así que no lo toques directamente.
Jugar con Codecraft
Hardware
Paso 1. Conecta Grove - Water Atomization al puerto D2, y conecta Grove - Button al puerto D5 de un Base Shield.
Paso 2. Conecta el Base Shield a tu Seeeduino/Arduino.
Paso 3. Conecta Seeeduino/Arduino a tu PC mediante un cable USB.
Software
Paso 1. Abre Codecraft, añade soporte para Arduino, y arrastra un procedimiento principal al área de trabajo.
Si esta es tu primera vez usando Codecraft, consulta también Guía para Codecraft usando Arduino.
Paso 2. Arrastra bloques como en la imagen de abajo o abre el archivo cdc que se puede descargar al final de esta página.
cc
Sube el programa a tu Arduino/Seeeduino.
Cuando el código termine de subirse, la atomización de agua comienza a atomizar cuando presionas el botón.
Proyecto
Humidificador Inteligente Haz tu habitación cómoda en invierno.
