Grove Base Shield para Photon
Características
  • Interfaz Grove
  • Conecta a módulos Grove masivos y de bajo costo
  • Puertos I2C, UART integrados
Ideas de aplicación
  • Aplicaciones IoT compactas como router inteligente.
Especificaciones
Puertos Grove3 puertos digitales
2 puertos analógicos
2 puertos I2C
1 puerto UART.
Dimensiones53 × 53 mm
Peso18g
Descripción del Hardware
Lista de partes
Nombre de las partesCantidad
Grove Base Shield para Photon1PC
Primeros Pasos
Nota: En este caso te mostramos un entorno de desarrollo general.
Zumbando
  1. Consulta aquí para conectar a un dispositivo (PC o Mac).
  1. Recomendamos que elijas node.js v4.2.3 LTS especialmente para usuarios de Windows 10.
  2. Puede que necesites un paso más después de ejecutar el comando particle setup, que es, conectar tu dispositivo (PC o Mac) a un AP wi-fi cuyo nombre contenga Photon, especialmente en Windows 10.
  1. Usa Web IDE para tu proyecto. Inicia sesión con tu cuenta y elige tu dispositivo (haz clic en el penúltimo icono en la columna izquierda).
Recomendamos que elijas Web IDE para compilar o flashear tu código a Photon, lo cual es mucho más rápido que usar Particle Dev, si tu conectividad a internet no es tan buena.
  1. Conéctalos como sigue:
  1. Ahora puedes copiar el siguiente código al Web IDE y flashearlo a Photon haciendo clic en un icono similar a un rayo (el 1er icono en la columna izquierda).
Copia el código solo a la pestaña llamada filename.ino.
Buzzing
Use digital pin D4
This example code is in the public domain.
by xiaohe
int led1 = D4; //set D4 as output
pinMode(led1, OUTPUT);
// enable buzzing
digitalWrite(led1, HIGH);
// We'll leave it on for 1 second...
// Then we'll turn it off...
digitalWrite(led1, LOW);
// Wait 1 second...
// And it will repeat!
Visor de Esquemas en Línea
