Kit de Ambiente Interior Grove para Edison
El Kit de Ambiente Interior Grove para Edison facilita la creación de aplicaciones completas de ambiente interior con Intel Edison y Arduino Breakout Board. Con el Base Shield V2, los desarrolladores pueden conectar hasta 11 sensores y actuadores Grove diferentes rápidamente. Proporcionamos código de demostración genial que se actualizará constantemente, y será muy fácil operar estos sensores y actuadores sin ninguna experiencia de programación.
¿Qué incluye el kit?
Instalación del IDE Arduino de Edison
Consulte el sitio oficial de Intel Edison: Guía de inicio de Edison
1.Descargue el IDE Arduino de Edison.(Nota: Seleccione su sistema operativo.)
2.Navegue a la carpeta donde descargó el archivo .zip del IDE Arduino de Edison
3.Haga clic derecho en el archivo .7z, resalte "7-zip", y seleccione "Extraer a "arduino-…"
4.Haga clic a través de la carpeta que se creó hasta que vea el archivo del IDE "arduino.exe". Haga doble clic en este archivo y esta ventana debería abrirse.
Instalar controladores requeridos
1.Descargar controladores FTDI
2.Hacer clic derecho en el archivo .exe que descargaste, que debería llamarse "CDM…" y seleccionar "Ejecutar como administrador".
3.Hacer clic en "Extract".
4.Hacer clic en "Next".
5.Hacer clic en "Finish" cuando veas esta pantalla.
6.Descargar Controladores Intel Edison para instalar los controladores RNDIS, CDC y DFU requeridos.
7.Hacer doble clic en el archivo .exe para comenzar la instalación.
Conexión de hardware
Usando cable Grove de 26AWG hacer las siguientes conexiones:
Módulos GroveConectado a
Sensor de Temperatura y HumedadI2C
Sensor de HumedadA1
Sensor de LuzA2
Sensor UVA3
Sensor de Movimiento PIRD7
EncoderD2
BotónUART(D1)
LCD RGB BacklightI2C
ReléD5
ServoD6
BuzzerD4
Ejecutar Ejemplo
1.Abrir el sitio web: Grove_Indoor_Environment_Demo para descargar todo el proyecto.
2.Hacer clic en Tools > Serial Port y seleccionar el Com # al que está conectado el Intel Edison
3.Hacer clic en Sketch>Import Library…>Add Library e importar la biblioteca descargada en el paso 1
4.Hacer clic en File>Examples> Grove_Indoor_Environment_Demo y seleccionar la demostración. Hacer clic en el icono upload
5.Abrir Serial Monitor, imprimirá la información de los sensores:
6.Rotar el Encoder para verificar el valor del sensor en el LCD.
7.En el "Send TextBox", puedes ingresar el siguiente comando para operar los sensores y actuadores:
set [sensor][condición:>, < o =][ umbral],[actuador]=[acción]
EjemploDescripción
set temp>40, relay=1si la temperatura es mayor a 40℃, el relé se abre.
set temp>40, sleep=1si la temperatura es >40℃, no hacer nada.
set humi>60, buzzer=1si la humedad es >60%, el zumbador suena.
set light>600, servo=90si la intensidad de luz es >600, el servo gira 90°.
set uv>80, relay=0si la intensidad UV es >80, el relé se cierra.
set pir=1, buzzer=1si se detectan personas, el zumbador suena.
set ms>40, relay=1si la humedad es >40, el relé se abre.
set ssid=name, psw=passwordestablecer el SSID y contraseña del wifi. Puedes abrir un navegador web, e ir a la dirección IP mostrada en el Serial Monitor o LCD. El puerto predeterminado es 88. El puerto predeterminado es 88. Por ejemplo: 192.168.1.101:88
Nota:
  • El comando debe terminar con '/n', por lo que se debe seleccionar "NewLine" (en el Monitor Serie).
  • Un actuador solo puede ser controlado por un sensor. Si un sensor A quiere controlar un actuador (que ya está siendo controlado por el sensor B), el sensor B debe configurarse en modo sleep.
8.Conexión WiFi. Abre el Monitor Serie y configura tu ssid y contraseña (como se muestra a continuación). Verifica la IP local en la LCD o en el Monitor Serie. En un dispositivo conectado a la misma red, abre un navegador web y ve a la dirección IP anterior, podrás ver el valor del sensor.
Nota: Al visitar el servidor web, se debe añadir un número de puerto (88), como por ejemplo: 172.20.10.2:88.
