Grove IoT Developer Kit Microsoft Azure Edition
Grove IoT Developer Kit – Microsoft Azure Edition contiene un módulo Intel® Edison, una placa Intel® Edison para Arduino, un Grove Base Shield, un conjunto de sensores Grove y actuadores con puertos Grove integrados para prototipado rápido. Simplemente conecta los módulos y estarás listo para crear.
Intel® Edison Para Arduino
El módulo de cómputo Intel® Edison está diseñado para makers expertos, emprendedores y algunas aplicaciones IoT industriales, proporciona facilidad de desarrollo para una gama de proyectos de prototipado o empresas comerciales cuando el rendimiento importa. Con una placa de expansión que se interfaz con una amplia gama de shields de Arduino, Intel® Edison para Arduino permite prototipado rápido y fácil con hardware de código abierto y un entorno de desarrollo de software.
Características
  • Una combinación del poder de Intel® Edison y el rico sistema Grove
  • Prototipado rápido para proyectos IoT
  • Soporta desarrollo con Arduino* y C/C++, seguido por Node.JS, Python, RTOS, y soporte de Programación Visual en el futuro cercano
  • Incluye un marco de conectividad dispositivo-a-dispositivo y dispositivo-a-nube para habilitar comunicación entre dispositivos y un servicio de análisis de series temporales basado en la nube y multi-inquilino.
  • Tiene un conector de tarjeta SD, micro USB o conector USB host estándar tipo A (vía interruptor mecánico), dispositivo Micro USB, 6 entradas analógicas, y 20 pines de entrada/salida digital, 1x UART, 1x I2C, y 1x cabecera ICSP de 6 pines (SPI) Jack de alimentación con entrada DC de 7V-15V.
Qué está incluido
Inter Edison Para Arduino
Módulo de cómputo Intel Edison
Base Shield V2
Sensores
SensorWiki
Grove - Button(to Wiki)
Grove - Sound Sensor(to Wiki)
Grove - 3-Axis Digital Accelerometer(±1.5g)[(to Wiki)
Grove - Touch Sensor(to Wiki)
Grove - Light Sensor v1.2(to Wiki)
Grove - Temperature Sensor(to Wiki)
Grove - Rotary Angle Sensor(P)(to Wiki)
Grove - Piezo Vibration Sensor(to Wiki)
Actuadores
Grove - LED Verde
Grove - LED Azul
Motor Paso a Paso con Engranajes y Controlador (al Tutorial de Arduino)
Primeros Pasos con la Placa Intel® Edison
Antes de trabajar con cualquier módulo Grove, primero comencemos con la Placa Intel® Edison. Puedes seguir las instrucciones detalladas en el sitio oficial de Intel® Edison para:
Paso 1: Ensambla tu Placa
Instala el módulo de cómputo, conecta las patas y enchufa tus cables.
Paso 2: Elige tu Sistema Operativo
WindowsEl instalador de Windows de 64 bits instalará tus controladores, actualizará tu firmware y te permitirá instalar tu entorno de desarrollo (IDE)Descargar versión de 64 bits
OS XEl instalador de Mac* OS X* actualizará tu firmware y te permitirá instalar tu entorno de desarrollo (IDE)Descargar
LinuxEl instalador de Linux* actualizará tu firmware y te permitirá instalar tu entorno de desarrollo (IDE)Descargar
Si tienes un sistema Windows de 32 bits o tienes errores con el instalador, Intel también proporciona un proceso manual para instalar los controladores o actualizar tu firmware:
WindowsProbar Proceso Manual
OS X Probar Proceso Manual
Linux Probar Proceso Manual
Paso 3: Configurar un Terminal Serie
Necesitarás una conexión de terminal serie a tu placa para flashear el firmware
Paso 4: Conectar tu Placa a Internet
¿Cómo puedes construir un dispositivo IoT sin la "I"? Vamos a conectar tu placa a la red WiFi.
Paso 5: Pruébalo con Arduino IDE
Como ya hemos instalado el entorno de desarrollo incluyendo Arduino IDE en el Paso 2 (si no, puedes descargar el último Arduino IDE aquí. ) ahora como tu primera práctica, vamos a intentar hacer parpadear un LED en la Placa Intel Edison con Arduino IDE.
Comenzando con el Sistema Grove
Conecta el Grove - Base Shield a Intel Edison para Arduino a través de los conectores de pines.
Usando cable Grove 26AWG realiza las siguientes conexiones:
Módulos GroveConectado a
Sensor de Temperatura y HumedadI2C
Sensor de HumedadA1
Sensor de LuzA2
Sensor UVA3
Sensor de Movimiento PIRD7
EncoderD2
BotónUART(D1)
LCD RGB BacklightI2C
ReléD5
ServoD6
BuzzerD4
Ejecutando el Ejemplo
  1. Abre el sitio web: Grove_Indoor_Environment_Demo para descargar todo el proyecto.
  1. Haz clic en Tools > Serial Port y selecciona el Com # al que está conectado el Intel Edison
  1. Haz clic en Sketch>Import Library…>Add Library e importa la biblioteca descargada en el paso 1
  2. Haz clic en File>Examples> Grove_Indoor_Environment_Demo y selecciona la demostración. Haz clic en el icono upload
  1. Abre Serial Monitor, imprimirá la información de los sensores:
  1. Gira el Encoder para verificar el valor del sensor en el LCD.
  1. En el "Send TextBox", puedes ingresar el siguiente comando para operar los sensores y actuadores:
EjemploDescripción
set temp>40, relay=1si la temperatura es mayor a 40℃, el relé se abre.
set temp>40, sleep=1si la temperatura es >40℃, no hacer nada.
set humi>60, buzzer=1si la humedad es >60%, el buzzer suena.
set light>600, servo=90si la intensidad de luz es >600, el servo gira 90°.
set uv>80, relay=0si la intensidad UV es >80, el relé se cierra.
set pir=1, buzzer=1si se detectan personas, el buzzer suena.
set ms>40, relay=1si la humedad es >40, el relé se abre.
set ssid=name, psw=passwordestablece el SSID y contraseña del wifi. Puedes abrir un navegador web e ir a la dirección IP mostrada en el Serial Monitor o LCD. El puerto predeterminado es 88. El puerto predeterminado es 88. Por ejemplo: 192.168.1.101:88
Nota:
  • El comando debe terminar con 'n', por lo que "NewLine" (en el Monitor Serie) debe estar seleccionado.
  • Un actuador solo puede ser controlado por un sensor. Si un sensor A quiere controlar un actuador (que ya está siendo controlado por el sensor B), el sensor B debe configurarse en modo sleep.
  1. Conexión WiFi. Abre el Monitor Serie y configura tu ssid y contraseña (como se muestra a continuación). Verifica la IP local en la LCD o en el Monitor Serie. En un dispositivo conectado a la misma red, abre un navegador web y ve a la dirección IP anterior, podrás ver el valor del sensor.
Nota: Al visitar el servidor web, se debe agregar un número de puerto (88), como por ejemplo: 172.20.10.2:88.
