Grove - NFC Tag es un módulo de etiqueta de comunicación de campo cercano altamente integrado, este módulo tiene interfaz I2C, que se basa en M24LR64E-R, M24LR64E-R tiene un identificador único de 64 bits y EEPROM de 64-Kbit. Grove - NFC Tag incluye una antena PCB independiente que puede extenderse fácilmente fuera de cualquier carcasa que uses, dejando más espacio para que diseñes el exterior de tu proyecto.
Especificaciones
  • Voltaje de funcionamiento: 5V o 3V3
  • Corriente de funcionamiento < 1mA
  • Rango efectivo < 2cm
  • Sirve para comunicación sin contacto a 13.56MHz
  • Compatible con ISO 15693 e ISO 18000-3 modo 1
  • Identificador único de 64 bits (UID)
  • Lectura de bloque y escritura (bloques de 32 bits)
  • Interfaz Grove I2C
Para más detalles sobre los módulos Grove, consulte Sistema Grove
Plataformas Compatibles​
ArduinoRaspberry Pi
precaución
Uso
Leer/Escribir desde Móvil​
  1. Descarga NfcV-reader para Android e instálalo
  2. Podemos Leer/Escribir desde el Móvil
Control de LED​
  1. Instalación de Hardware
  2. Descarga NFC Tag Lib, renómbralo a NFC_Tag_M24LR6E y ponlo en la biblioteca de Arduino.
  3. Abre Arduino IDE. Si Arduino IDE ya está abierto, reinícialo.
  4. En Arduino IDE, haz clic en los menús: File -> Example -> NFC_Tag_M24LR6E -> ledControl
  5. Ahora, puedes controlar el LED desde tu teléfono.
#include "NfcTag.h"
#include <Wire.h>
NfcTag nfcTag;
int led = 5;
bool flag = false;
bool preFlag = false;
void setup(){
Serial.begin(9600);
pinMode(led,OUTPUT);
nfcTag.init();
void loop(){
flag = nfcTag.readByte(EEPROM_I2C_LENGTH-1) == 0xff?true:false;
if(flag != preFlag){
Serial.println("get remote NFC control signal!");
if(flag == true){
Serial.println("led will light up!");
digitalWrite(led,HIGH);
}else{
Serial.println("led will turn dark!");
digitalWrite(led,LOW);
preFlag = flag;
delay(5*1000);
Visor Esquemático Online​
Recursos​
¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.
