Shield Grove para Arduino Nano
El Shield Grove para Arduino Nano te proporciona una forma sencilla de conectar con Arduino Nano y también con Seeeduino Nano. Este shield te ayuda a deshacerte de la protoboard y los cables de puente al extraer los pines de la placa madre y expandir a 8 conectores Grove. Este shield extrae los pines de la placa madre y se expande a 8 conectores Grove, incluyendo 3 conectores Grove digitales, 3 conectores Grove analógicos, 1 conector Grove I2C, y 1 conector Grove UART.
Especificaciones
Parámetro
Valor/Rango
Temperatura de Operación
-25℃ a +85℃
Puertos Analógicos
3
Puertos Digitales
3
Puertos UART
1
Puertos I2C
1
Tamaño
45mm x40mm
Grove Shield V1.0 a V1.1, compatible con la placa de desarrollo Arduino Nano 33 series.
Nota de cambio V1.1: Añadir interruptor VCC 3.3V/5V
Hasta ahora, Grove Shield ha sido actualizado a la versión v1.3.
Nota de cambio V1.3: La versión V1.3 del Grove Shield corta los cables que conectan los pines RST y RSE en ambos lados.
Placas Compatibles
Lista de soporte V1.0:
Lista de soporte V1.1:
  • Arduino Nano
  • Seeeduino Nano
  • Arduino Nano Every
  • Arduino Nano 33 IoT*
  • Arduino Nano 33 BLE*
  • Arduino Nano 33 BLE Sense*
Lista de soporte V1.3:
  • Arduino Nano
  • Seeeduino Nano
  • Arduino ESP32 Nano
precaución
Para trabajar con placas de la serie Arduino 33, por favor cambie la alimentación VCC a 3.3V. ¡Si la alimentación VCC se cambia a 5V, la placa de desarrollo puede dañarse!
Descripción del Hardware
  • 1-Puertos Analógicos: incluye 3 puertos analógicos, A0, A2, A6.
  • 2-Puertos Digitales: incluye 3 puertos digitales, D2, D4, D6.
  • 3-Puerto UART: 1 puerto UART.
  • 4-Puertos I2C: 1 puerto I2C.
Primeros Pasos
Hardware
  • Paso 1. Prepare los siguientes elementos:
Seeeduino Nano
Grove Shield para Arduino Nano
Grove - Buzzer
Grove - Button
Obtener UNO Ahora
Obtener UNO Ahora
Obtener UNO Ahora
Obtener UNO Ahora
  • Paso 2. Conecte Grove - Buzzer al puerto D4 del Grove Shield
  • Paso 3. Conecte Grove - Button al puerto D2 del Grove Shield
  • Paso 4. Conecte el Grove Shield para Arduino Nano al Seeeduino nano
  • Paso 5. Conecte el Seeeduino a la PC a través de un cable USB
Software
  • Paso 1. Copie el código de abajo al IDE de Arduino y súbalo al Seeeduino.
const int button = 2;       // connect a button
const int buzzer = 4; // connect a buzzer
pinMode(button, INPUT); //set button as an INPUT device
pinMode(buzzer, OUTPUT); //set LED as an OUTPUT device
int btn = digitalRead(button); //read the status of the button
digitalWrite(buzzer, btn);
delay(10);
  • Paso 2. Presiona el botón y escucharemos el zumbador.
Visor de Esquemas en Línea
