Kit de Inicio Grove para Wio LTE
El Kit de Inicio Grove para Wio LTE es una opción simple y rentable para que puedas comenzar rápidamente con la placa Wio LTE. Grove es un conjunto de herramientas listas para usar de código abierto optimizado para la simplicidad y el prototipado rápido. Hemos integrado 6 interfaces Grove en la placa Wio LTE, lo que significa que no necesitas una placa de expansión esta vez, solo conecta el módulo y juega con él. Actualmente hay más de 150+ Groves diferentes, si no estás familiarizado con Grove, este kit es definitivamente una elección perfecta.
El kit incluye siete módulos Grove bien seleccionados por nosotros. Hay sensor de luz y sensor de temperatura y humedad que pueden monitorear la luz ambiental, temperatura y humedad, sensor acelerómetro digital que puede detectar datos de movimiento, actuadores como relé, y entrada y salida digital como botón y zumbador. Son simples, pero con funciones completas para el aprendizaje y prototipado rápido.
Características
  • Soporte para Javascript[Espruino]
  • Soporte para Arduino IDE
  • Módulos Plug and Play
  • Diseñado para proyectos IoT celulares
Esta sección lista todas las partes en este kit y enlaces para obtener más información para cada módulo funcional.
Lista de partes
ArtículoNúmeroAprender
Grove - Acelerómetro Digital de 3 Ejes(±16g)1Wiki
Grove - Relé1Wiki
Grove - Sensor de Luz v1.21Wiki
Grove - Temperatura y humedad1Wiki
Grove - Zumbador1Wiki
Grove - Botón(P)1Wiki
Grove - Servo1Wiki
Primeros Pasos
Fundamentos con Arduino
Necesitas conocer algunos conocimientos esenciales si es la primera vez que te involucras con Arduino. Hemos preparado algunas documentaciones para que comiences con Arduino de manera rápida y efectiva. Puedes visitar https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Foundations.
Sketches de Arduino (ejemplo básico para cada módulo)
Después de que hayas logrado hacer parpadear un LED (para usuarios de Windows, puedes encontrarlo en https://www.arduino.cc/en/Guide/Windows, puedes encontrar otras versiones para Mac OS y variantes de Linux en https://www.arduino.cc/en/Guide/HomePage ), aún necesitas familiarizarte con el sistema Grove de Seeedstudio en Grove_System. Y ahora, puedes hacer algunos cuestionarios más prácticos que están especialmente diseñados para este kit. Descarga los sketches de los cuestionarios en https://github.com/Seeed-Studio/Sketchbook_Starter_Kit_for_Arduino.
si tienes algún problema técnico. envía el problema a nuestro foro. ¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.
