Kit de inicio Grove para Arduino & Genuino 101
El sistema Grove está diseñado para conectar un procesador al mundo real a través de diferentes transductores (como sensores y motores), placas de expansión y cables Grove que parecen un cable plano. Con el sistema Grove, no tendrás que lidiar con conexiones excesivas y complicadas como solías hacer. No se requieren herramientas de soldadura, protoboard ni cables puente. Solo necesitas conectar una gran cantidad de transductores a la placa de desarrollo con placas de expansión base shield y cables Grove. El sistema Grove es muy útil para acelerar el proceso de desarrollo de tu proyecto, especialmente para un principiante.
Nota que todo el contenido aquí también se aplica a Genuino 101.
Seguimiento de Versiones
Versión del productoFecha de lanzamientoEstado de soporteNotas
Kit de inicio Grove para Arduino 101(v1.0 versión actual)Abril 2016SoportadoNinguna
Características
  • Puerto Grove interfazado para ahorrar tiempo y reducir dificultades para un principiante
  • Todos los módulos funcionales son fundamentales y esenciales para el aprendizaje.
  • Reduce gastos generales como un kit
  • Demo interesante y paso a paso
Plataforma soportada
PlataformaSeeeduino/ArduinoRasberry PiLinkIt OneBeagleboneLinkIt ONE
Estado de soporteSoportado, excepto para Base Shield que solo se aplica a la plataforma Arduino/Seeeduino.
Esta sección enumera las partes principales de este kit y enlaces para obtener más información sobre cada módulo funcional.
Lista de partes
Nombre de las partesCantidadEnlaces para más información
Grove - Sensor de Ángulo Rotatorio(P)1 piezahttps://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Rotary_Angle_Sensor
Grove – Botón1 piezahttps://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Button
Grove - Sensor Táctil1 piezahttps://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Touch_Sensor
Grove LEDs1 piezahttps://www.seeedstudio.com/depot/s/GROVE%2520LED.html?search_in_description=0
Grove - Zumbador1 piezahttps://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Buzzer
Grove - Sensor de Sonido1 piezahttps://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Sound_Sensor
Grove - Sensor de Luz1 piezahttps://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Light_Sensor_v1.2
Grove - Sensor de Temperatura1 piezahttps://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Temperature_Sensor
Grove - Relé1 piezahttps://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Relay
Grove - Servo1 piezahttps://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Servo
Grove - LCD RGB Retroiluminado1 piezahttps://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_LCD_RGB_Backlight
Base Shield V2.01 piezahttps://www.seeedstudio.com/wiki/Base_Shield_v2
Manual del Usuario (copia impresa)1 piezahttps://www.seeedstudio.com/wiki/images/2/2e/Grove_Starter_Kit_arduino_101_manual%28printed_version%29_s.pdf
Comenzando
Fundamentos con Arduino
Necesitas conocer algunos conocimientos esenciales si es la primera vez que te involucras con Arduino. Hemos preparado algunas documentaciones para que comiences con Arduino de manera rápida y efectiva. Puedes visitar https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Foundations.
Sketches de Arduino (ejemplo básico para cada módulo)
Después de haber logrado hacer parpadear un LED (para usuarios de Windows, puedes encontrarlo en https://www.arduino.cc/en/Guide/Windows, puedes encontrar otras versiones para Mac OS y variantes de Linux en https://www.arduino.cc/en/Guide/HomePage ), aún necesitas familiarizarte con el sistema Grove de Seeedstudio en https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_System. Y ahora, puedes hacer algunos cuestionarios más prácticos que están especialmente diseñados para este kit. Descarga los sketches de los cuestionarios en https://github.com/Seeed-Studio/Sketchbook_Starter_Kit_for_Arduino.
Proyecto
Arduino101 BLE Autonomous Rover: Aumentando el Arduino101 BLE Rover con sensores para conducción autónoma.
Arduino 101 BLE Rover: Convirtiendo un rover para usar el Arduino 101 incluyendo la radio Bluetooth Low Energy (BLE) y la Unidad de Medición Inercial (IMU) de 6 ejes.
