Sensor de Sonido Cardíaco
El Arch Max es una placa de desarrollo habilitada para mbed para prototipado rápido. Está basada en un microcontrolador STM32F407VET6 con un núcleo ARM Cortex-M4F funcionando a 168MHz. Incluye un enlace abierto para proporcionar depuración SWD, programación de arrastrar y soltar y comunicación serie USB.
Características
  • Habilitado para mbed
    • Herramientas de desarrollo en línea
      • SDK de C/C++ fácil de usar
      • Muchas librerías y proyectos publicados
  • STM32F407VET6 de alto rendimiento
    • MCU ARM Cortex-M4 con FPU a 168MHz
      • 512 KB Flash, 192 KB RAM
  • Enlace abierto integrado para depuración y programación
    • Programación de arrastrar y soltar
      • Comunicación serie USB
      • Depuración SWD con GDB+ pyOCD/OpenOCD, Keil o IAR
  • Factor de forma Arduino, compatible con muchos shields
  • Ethernet integrado, USB y ranura para tarjeta SD para conectividad e intercambio de datos
Especificación
ElementoTípico
Voltaje de Trabajo5V
MicrocontroladorSTM32F407VET6
Memoria Flash512kB
RAM192kB
UART4
I2C3
SPI3
CAN2
SDIO1
Interfaz de cámara1
Eth1
Canales ADC8
Pines I/O40
Voltaje Máximo de Entrada I/O Digital5.0V
Diámetro90mm x 44mm
Definición de pines
Uso
  1. Haz clic en este enlace para iniciar sesión o registrarte en mbed
  2. Importa el programa mbed_blinky
  3. Haz clic en el icono Compile de la barra de herramientas superior para compilar el programa, luego descarga un archivo hex compilado.
  4. Arrastra y suelta el archivo bin descargado en el disco MBED
Puedes abrir main.cpp para cambiar el programa. Por ejemplo, usa el siguiente código para hacer parpadear el LED cada 0.1s
#include "mbed.h"
DigitalOut led(LED1); // on-board led is connected to D13
int main()
while (true) {
led = !led;
wait(0.1);
Depuración
Para habilitar la depuración SWD o para obtener mensajes de depuración a través del puerto serie virtual USB, por favor instala el controlador de mbed.
Actualizar o Restaurar Firmware
La versión más reciente del firmware para el Arch Max es v0203 construida el 8 de octubre de 2014. Para verificar tu versión de firmware y fecha de construcción, abre el archivo MBED.HTM de tu disco MBED en un editor de texto.
El firmware v0203 2014-10-08 para Arch Max
  • Mantén presionado el botón del Arch Max y enciéndelo
  • Aparecerá un disco CRP DISABLD
    • En Windows, reemplaza firmware.bin con el firmware anterior
      • En Linux/Mac, usa el comando: dd if=new_firmware.bin of=firmware.bin conv=notrunc
Versión
NombreVersiónNota
Arch Max v1.0v1.0La fuente de alimentación de 5V no se conectó a la alimentación USB, el usuario debe conectar a alimentación externa
Arch Max v1.1v1.1La fuente de alimentación de 5V puede conectarse a la alimentación USB
Visor de Esquemas en Línea
