La orientación de la pantalla es incorrecta después de instalar Raspberry Pi OS
Raspberry Pi OS Bullseye
Si notas una orientación de pantalla errónea después de instalar Raspberry Pi OS Bullseye, haz lo siguiente:
  • Paso 1. Después de flashear Raspberry Pi OS Bullseye al eMMC de reTerminal, sigue esta guía para instalar los controladores necesarios
  • Paso 2. Crea un nuevo archivo llamado monitors.xml bajo el directorio .config
sudo vi ~/.config/monitors.xml
  • Paso 3. Copia el siguiente contenido en el archivo anterior para establecer explícitamente la pantalla LCD (DSI-1) y guarda el archivo escribiendo :wq después de presionar ESC
<monitors version="2">
<configuration>
<logicalmonitor>
<x>0</x>
<y>0</y>
<primary>yes</primary>
<monitor>
<monitorspec>
<connector>DSI-1</connector>
<vendor>unknown</vendor>
<product>unknown</product>
<serial>unknown</serial>
</monitorspec>
<mode>
<width>720</width>
<height>1280</height>
<rate>60.000</rate>
</mode>
</monitor>
<transform>
<rotation>right</rotation>
</transform>
</logicalmonitor>
</configuration>
</monitors>
  • Paso 4. Abre /boot/config.txt
sudo vi /boot/config.txt
  • Paso 5. Añade lo siguiente al archivo
dtoverlay=reTerminal,tp_rotate=1
  • Paso 6. Reinicia reTerminal
sudo reboot
¡Ahora la pantalla se mostrará en la orientación correcta en Raspberry Pi OS Bullseye!
Raspberry Pi OS Bookworm
Si notas una orientación de pantalla errónea después de instalar Raspberry Pi OS Bookworm, haz lo siguiente:
  • Paso 1. Después de flashear Raspberry Pi OS Bookworm al eMMC de reTerminal, sigue esta guía para instalar los controladores necesarios
Si configuraste un usuario diferente a root, y la imagen de Bookworm del 24 de julio, encontré que tuve que hacer:
sudo chown $USER ~/.config
sudo chgrp $USER ~/.config
sudo chmod u+rwx ~/.config
  • Paso 2. Abre .config/wayfire.ini
sudo vi ~/.config/wayfire.ini
[output:DSI-1]
mode = 720x1280@60
transform = 270
sudo reboot
¡Ahora la pantalla se mostrará en la orientación correcta en Raspberry Pi OS Bookworm!
