Integrar en Azure IoT Hub
El Internet de las Cosas (IoT) es una red de dispositivos físicos que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos y servicios a través de Internet u otra red. Actualmente hay más de diez mil millones de dispositivos conectados en el mundo y se añaden más cada año. Cualquier cosa que pueda ser integrada con los sensores y software necesarios puede ser conectada a través de internet.
Azure IoT Hub es un servicio administrado alojado en la nube que actúa como un centro de mensajes central para la comunicación entre una aplicación IoT y sus dispositivos conectados. Puedes conectar millones de dispositivos y sus soluciones backend de manera confiable y segura. Casi cualquier dispositivo puede ser conectado a un IoT hub.
Se admiten varios patrones de mensajería, incluyendo telemetría de dispositivo a nube, carga de archivos desde dispositivos, y métodos de solicitud-respuesta para controlar tus dispositivos desde la nube. IoT Hub también admite monitoreo para ayudarte a rastrear la creación de dispositivos, conexiones de dispositivos y fallas de dispositivos.
  • Para más información sobre el uso de Microsoft Azure IoT Hub, por favor consulta aquí.
En este capítulo, necesitarás cambiar a Microsoft Azure. Después de eso, tal vez necesites registrarte para obtener una cuenta gratuita. Un nuevo registro de cuenta te dará un crédito gratuito de $200, que puedes usar completamente para completar nuestras rutinas.
Crear grupos de recursos
Un grupo de recursos es un contenedor que mantiene recursos relacionados para una solución de Azure. El grupo de recursos puede incluir todos los recursos para la solución, o solo aquellos recursos que quieres administrar como un grupo. Tú decides cómo quieres asignar recursos a grupos de recursos basándote en lo que tenga más sentido para tu organización. Generalmente, añade recursos que comparten el mismo ciclo de vida al mismo grupo de recursos para que puedas desplegarlos, actualizarlos y eliminarlos fácilmente como un grupo.
Entonces primero, por favor inicia sesión en el portal de Azure con tu cuenta registrada.
Selecciona Grupos de recursos.
Selecciona Crear.
Ingresa los siguientes valores:
  • Suscripción: Selecciona tu suscripción de Azure.
  • Grupo de recursos: Ingresa un nuevo nombre de grupo de recursos.
  • Región: Selecciona una ubicación de Azure, como Europa del Norte.
Selecciona Revisar + Crear.
Selecciona Crear. Toma unos segundos crear un grupo de recursos.
Selecciona Actualizar desde el menú superior para actualizar la lista de grupos de recursos, y luego selecciona el grupo de recursos recién creado para abrirlo. O selecciona Notificación (el ícono de campana) desde la parte superior, y luego selecciona Ir al grupo de recursos para abrir el grupo de recursos recién creado.
Crear un Microsoft Azure IoT Hub
Este paso describe cómo crear y administrar Microsoft Azure IoT Hub usando el portal de Microsoft Azure. Desde la página principal de Microsoft Azure, selecciona el botón Crear un recurso, y luego ingresa IoT Hub en el campo Buscar en el Marketplace.
Selecciona IoT Hub de los resultados de búsqueda, y luego selecciona Crear.
En la pestaña Básicos, completa los campos de la siguiente manera:
  • Suscripción: Selecciona la suscripción a usar para tu hub.
  • Grupo de recursos: Selecciona un grupo de recursos o crea uno nuevo. Para crear uno nuevo, selecciona Crear nuevo y completa el nombre que deseas usar. Para usar un grupo de recursos existente, selecciona ese grupo de recursos. Para más información, consulta Administrar grupos de recursos de Azure Resource Manager.
  • Región: Selecciona la región en la que deseas que se ubique tu hub. Selecciona la ubicación más cercana a ti. Algunas características, como flujos de dispositivos de IoT Hub, solo están disponibles en regiones específicas. Para estas características limitadas, debes seleccionar una de las regiones compatibles.
  • Nombre de IoT Hub: Ingresa un nombre para tu hub. Este nombre debe ser globalmente único, con una longitud entre 3 y 50 caracteres alfanuméricos. El nombre también puede incluir el carácter guión ('-').
Debido a que el IoT hub será públicamente descubrible como un endpoint DNS, asegúrate de evitar ingresar cualquier información sensible o personalmente identificable cuando lo nombres.
Selecciona Siguiente: Redes para continuar creando tu hub.
Selecciona Siguiente: Administración para continuar creando tu hub.
Puedes aceptar la configuración predeterminada aquí. Si lo deseas, puedes modificar cualquiera de los siguientes campos:
Elige los endpoints que los dispositivos pueden usar para conectarse a tu IoT hub. Puedes seleccionar la configuración predeterminada, Acceso público, o elegir Acceso privado. Acepta la configuración predeterminada para este ejemplo.
  • Nivel de precios y escala
Tu nivel seleccionado. Puedes elegir entre varios niveles, dependiendo de cuántas características desees y cuántos mensajes envíes a través de tu solución por día. El nivel gratuito está destinado para pruebas y evaluación. Permite que 500 dispositivos se conecten al hub y hasta 8,000 mensajes por día. Cada suscripción de Azure puede crear un IoT hub en el nivel gratuito.
Si estás trabajando en un Inicio rápido para flujos de dispositivos de IoT Hub, selecciona el nivel gratuito.
  • Unidades de IoT Hub
El número de mensajes permitidos por unidad por día depende del nivel de precios de tu hub. Por ejemplo, si deseas que el hub soporte la entrada de 700,000 mensajes, eliges dos unidades de nivel S1. Para detalles sobre las otras opciones de nivel, consulta Elegir el nivel correcto de IoT Hub.
  • Microsoft Defender para IoT
Activa esto para añadir una capa extra de protección contra amenazas a IoT y tus dispositivos. Esta opción no está disponible para hubs en el nivel gratuito. Aprende más sobre recomendaciones de seguridad para IoT Hub en Defender para IoT.
  • Control de acceso basado en roles
Elige cómo se administra el acceso al IoT hub, si se permiten políticas de acceso compartido o solo se soporta control de acceso basado en roles. Para más información, consulta Controlar acceso a IoT Hub usando Azure Active Directory.
  • Particiones de dispositivo a nube
Esta propiedad relaciona los mensajes de dispositivo a nube con el número de lectores simultáneos de los mensajes. La mayoría de los hubs necesitan solo cuatro particiones.
Selecciona Siguiente: Etiquetas para continuar a la siguiente pantalla.
Las etiquetas son pares nombre/valor. Puedes asignar la misma etiqueta a múltiples recursos y grupos de recursos para categorizar recursos y consolidar facturación. En este documento, no añadirás ninguna etiqueta. Para más información, consulta Usar etiquetas para organizar tus recursos de Azure.
Selecciona Siguiente: Revisar + crear para revisar tus opciones. Verás algo similar a esta pantalla, pero con los valores que seleccionaste al crear el hub.
Dejamos el resto del contenido como predeterminado y no lo modificamos.
Selecciona Crear para iniciar el despliegue de tu nuevo hub. Tu despliegue estará en progreso unos minutos mientras se crea el hub. Una vez que el despliegue esté completo, selecciona Ir al recurso para abrir el nuevo hub.
Puedes cambiar la configuración de un IoT hub existente después de que se haya creado desde el panel de IoT Hub.
Crear clave secreta compartida
Haz clic en Add Shared Access Policy y crea una nueva política de acceso con los siguientes permisos: Registry Read, Registry Write, Device Connect.
Después de la creación, se generarán automáticamente cuatro conjuntos de claves secretas, la que necesitamos copiar es la Primary connection string.
No filtres tu Primary connection string, de lo contrario otros pueden acceder a tu Azure IoT Hub en cualquier momento y obtener todos los permisos que has configurado para él.
Integración a Helium
Así que ahora podemos volver a la consola de Helium y crear la integración de Azure a Helium.
Haz clic en Add Integration en la nueva página.
Completa la Primary connection string generada anteriormente en la nueva página y Helium generará automáticamente el resto del contenido.
Finalmente, solo nombra esta integración.
Conexión de Integración
Ahora, usa la interfaz de hacer clic y arrastrar en la Consola de Helium para conectar el dispositivo a la función (Decoder) a la Integración de Azure como se muestra anteriormente.
En este punto, sigue los pasos anteriores para subir el código nuevamente, y Wio Terminal se reconectará a Helium y subirá los datos.
Después de que la integración esté completa y tu dispositivo se una a LoRaWAN® para enviar datos a Helium todo el tiempo. Un dispositivo debería aparecer en el panel de Dispositivos de los hubs de IoT de Azure con el ID de Dispositivo de la Red Helium.
También podemos averiguar sobre el éxito del envío de datos verificando los datos devueltos por el monitor serie.
Cuando hagas clic en "Overview" en IoT Hubs, también deberías ver mensajes fluyendo a través de los hubs de IoT y un dispositivo listado como "Connected".
  • Number of messages used: Número total de mensajes utilizados (Máx).
  • Device to cloud messages: Mensajes de telemetría enviados (Cantidad).
  • Connected Devices: Dispositivos conectados (Máx).
  • Total IoT Devices: Dispositivos totales (Máx).
Así que en este punto del tutorial, has completado todo el despliegue del sensor local a la nube de Azure. A continuación, tienes la opción de personalizar el procesamiento de los datos según tus necesidades, consulta aquí.
Por supuesto, también puedes continuar nuestro contenido del tutorial para aprender cómo usar la integración de Web APP de Microsoft para completar la visualización de tus datos.
Configurando Visualización de Web APP
Esta sección describe cómo visualizar la información de datos recibida por Microsoft Azure usando la integración gratuita de Web APP.
Comencemos >
Declaración
  • La marca LoRa® es una marca comercial de Semtech Corporation o sus subsidiarias.
  • LoRaWAN® es una marca utilizada bajo licencia de LoRa Alliance®.
