J101 Habilitar Tarjeta SD
El método consiste en flashear el SO NVIDIA JetPack a la tarjeta SD en la Placa Portadora J101 que opera en el reComputer J1010. Por lo tanto, primero se requiere Flashear SO JetPack en reComputer J1010.
Configuración del Controlador​
Al principio, necesitamos encender el reComputer e ir al escritorio como se muestra a continuación:
Paso 1 . Clonar el repositorio​
Haz clic derecho y abre la Terminal, y luego ejecuta el comando a continuación para descargar el código relevante:
git clone https://github.com/Seeed-Studio/seeed-linux-dtoverlays.git
Paso 2. Compilar jetson-sdmmc-overlay​
Acceder a la ubicación del espacio de trabajo:
cd seeed-linux-dtoverlays
Para la placa portadora J101, necesitamos cambiar el valor "compatible" en este archivo "overlays\jetsonnano\jetson-sdmmc-overlay.dts".
sed -i '17s#JETSON_COMPATIBLE#\"nvidia,p3449-0000-b00+p3448-0002-b00\"\, \"nvidia\,jetson-nano\"\, \"nvidia\,tegra210\"#' overlays/jetsonnano/jetson-sdmmc-overlay.dts
Y luego compilamos el archivo que cambiamos para asegurarnos de que estén correctamente modificados.
make overlays/jetsonnano/jetson-sdmmc-overlay.dtbo
Paso 3. Asegúrate de que la tarjeta SD pueda ser reconocida​
Inserta la tarjeta SD en la placa portadora J101.
sudo cp overlays/jetsonnano/jetson-sdmmc-overlay.dtbo /boot/
cd /boot/
sudo /opt/nvidia/jetson-io/config-by-hardware.py -l
Después de ejecutar estos comandos anteriores, deberíamos obtener una salida similar (Puede no ser exactamente la misma. Depende del periférico y los controladores ya instalados) a la siguiente y sabemos que la tarjeta SD ha sido reconocida:
    Header 1 [default]: Jetson 40pin Header
Available hardware modules:
1. Adafruit SPH0645LM4H
2. Adafruit UDA1334A
3. FE-PI Audio V1 and Z V2
4. MCP251x CAN Controller
5. ReSpeaker 4 Mic Array
6. ReSpeaker 4 Mic Linear Array
7. reComputer sdmmc
Header 2: Jetson Nano CSI Connector
1. Camera IMX219 Dual
2. Camera IMX477 Dual
3. Camera IMX477-A and IMX219-B
Header 3: Jetson M.2 Key E Slot
No hardware configurations found!
Paso 4. Nombrar nuestro dispositivo y finalizar la instalación del controlador​
sudo /opt/nvidia/jetson-io/config-by-hardware.py -n "reComputer sdmmc"
!!!Note Es posible que necesites reiniciar para ejecutar jtop después de completar la instalación por primera vez.
Más​
Cambiar velocidad de E/S de tarjeta SD​
Proporcionamos función de tarjeta SD en placa portadora reComputer J101, que soporta Frecuencia CLK 48MHz. El CLK aquí está diseñado para lograr certificaciones (como CE/FCC). Si quieres aumentar CLK por ti mismo, puedes usar la instrucción a continuación.
  • Paso 1. Clona este repositorio y modifica el código a continuación.
  • Paso 2. Modifica y Compila el valor max-clk-limit
    sed -i '10s#48000000#208000000#' overlays/jetsonnano/jetson-sdmmc-overlay.dts
  • Paso 3. Reiniciar
    reboot
