SenseCAP - Descripción General del Kit de Prototipo de Sensores
En la era digital donde IoT y big data se están volviendo más prevalentes, se requiere una recolección masiva de datos a través de sensores para facilitar la transformación digital. Bajo este contexto, SenseCAP K1100 viene con todos los sensores y dispositivos esenciales, incluyendo un Wio Terminal, un Sensor de Visión AI, y un módulo habilitado con LoRa® - que juntos permiten a usuarios de todos los antecedentes y niveles crear sensores DIY para la recolección de datos y resolver desafíos del mundo real.
SenseCAP - El Kit de Prototipo de Sensores con LoRa® y AI te permite digitalizar rápidamente el mundo usando LoRaWAN® y resolver desafíos del mundo real. Con este kit de herramientas plug-and-play, cualquiera puede agregar AI a sus dispositivos edge y desbloquear el potencial de AIoT.
Actualizable a Sensores Industriales
Con el controlador S2110 de SenseCAP y el registrador de datos S2100, puedes convertir fácilmente el Grove en un sensor LoRaWAN®. Seeed no solo te ayuda con el prototipado sino que también te ofrece la posibilidad de expandir tu proyecto con la serie SenseCAP de sensores industriales robustos.
La carcasa IP66, configuración Bluetooth, compatibilidad con la red global LoRaWAN®, batería integrada de 19 Ah, y el poderoso soporte de APP hacen del SenseCAP S210x la mejor opción para aplicaciones industriales. La serie incluye sensores para humedad del suelo, temperatura y humedad del aire, intensidad de luz, CO2, EC, y una estación meteorológica 8-en-1. Prueba el último SenseCAP S210x para tu próximo proyecto industrial exitoso.
Sensor Industrial SenseCAP
S2100
Registrador de Datos
S2101
Temp. y Humedad del Aire
S2102
Luz
S2103
Temp. y Humedad del Aire y CO2
S2104
Humedad y Temp. del Suelo
S2105
Humedad y Temp. del Suelo y EC
S2110
Controlador LoRaWAN®
S2120
Estación Meteorológica 8 en 1
Inicio Rápido
Microsoft Azure IoT
SenseCAP
Wiki de Sensores
Programa Arduino de Sensor & Helium/TTN
Helium
Sección The Things Network
WiFi
Nube
TinyML
Proyecto
Introducción
Inicio Rápido Con SenseCAP - K1100
En este tutorial, nos gustaría que comiences revisando nuestra sección de Guía de Inicio Rápido. Aprende sobre la extraordinaria presentación de datos de nuestro kit y la facilidad de la funcionalidad IoT. En este capítulo, puedes experimentar la diversión de la recolección de datos y el procesamiento de datos con nuestro proyecto de código abierto en el menor tiempo posible. Y puedes transferir los datos que recolectaste a diferentes plataformas a través de WiFi o LoRa®.
Ir al capítulo >
Aplicaciones SenseCAP Cloud
Para facilitar a nuestros usuarios la conexión de datos desde la plataforma SenseCAP a varias otras plataformas PaaS para un procesamiento de datos más profundo. Haremos una serie de tutoriales para SenseCAP y Node-RED.
Ir al capítulo >
Inicio Rápido de SenseCAP Console con Node-REDConectar SenseCAP a Azure IoT Central vía Node-RED
Este tutorial, el primero de una serie, te guiará a través de la instalación y uso de Node-red y la llamada a la API backend de SenseCAP para conectar a Node-RED.El contenido de este capítulo continuará usando el Node-RED introducido anteriormente y facilitará la gestión del kit K1100 en Microsoft Azure IoT Central mediante el uso de Node-RED.
Ir al capítulo >Ir al capítulo >
Conectando SenseCAP a Power BI vía Node-REDConectando SenseCAP a InfluxDB vía Node-RED
En este tutorial te guiaremos sobre cómo importar datos de sensores desde SenseCAP a Power BI para un procesamiento de datos más profundo usando Node-RED.El contenido de este capítulo continuará usando el Node-RED introducido anteriormente y facilitará la gestión del kit K1100 en InfluxDB mediante el uso de Node-RED.
Conectando SenseCAP a Twilio vía Node-REDConectando SenseCAP a Datacake vía Node-RED
Esta sección usará el kit SenseCAP K1100 así como la consola SenseCAP, Node-RED, para completar la tarea de activar un envío de mensaje Twilio bajo ciertas condiciones.El contenido de este capítulo continuará usando el Node-RED introducido anteriormente y facilitará la gestión del kit K1100 en Datacake mediante el uso de Node-RED.
Microsoft Azure IoT
Microsoft Azure IoT es una colección de servicios en la nube administrados por Microsoft que conectan, monitorean y controlan miles de millones de activos IoT. Incluye seguridad y sistemas operativos para dispositivos y equipos, junto con datos y análisis que ayudan a las empresas a construir, implementar y administrar aplicaciones IoT.
Conectar SenseCAP a Azure IoT Central vía Node-REDConectar Wio Terminal a Microsoft Azure IoT Central (WiFi)
En este capítulo, describiremos cómo reenviar datos almacenados en SenseCAP a Azure IoT Central usando Node RED.En este capítulo, describiremos cómo enviar datos desde el Wio Terminal a Azure IoT Central a través de la función WiFi que viene con el Wio Terminal.
Desarrollar en Microsoft Azure IoT Central
En este capítulo describiremos cómo procesar datos y desarrollarlos más en Azure IoT Central.
Ir al capítulo >
Conectar el Wio Terminal a Microsoft Azure IoT Hub (WiFi)Integrar en Azure IoT Hub (Helium)
En este capítulo, describiremos cómo enviar datos desde el Wio Terminal a Azure IoT Hub a través de la función WiFi que viene con el Wio Terminal.Este capítulo describe el uso de Azure IoT Hub en la consola de Helium.
Curso de Microsoft IoT Hub para Principiantes
El curso cubre el viaje de los alimentos desde la granja hasta la mesa. Esto incluye agricultura, logística, manufactura, venta al por menor y consumidor - todas áreas industriales populares para dispositivos IoT.
Ir al capítulo >
Visualización de datos de Microsoft Azure IoT con Power BIConfigurar Visualización de Web APP
En este tutorial, configuras tu aplicación IoT Central, luego usas Power BI para almacenar y administrar para visualizar las perspectivas derivadas de la telemetría.Esta sección describe cómo visualizar la información de datos recibida por Microsoft Azure usando la integración gratuita de Web APP.
Sección de Programación de Sensores con Arduino
Si eres un ingeniero interesado en hardware/software o has estado en la industria durante años, puedes comenzar tu viaje de descubrimiento con nuestra sección de Arduino. No tienes que preocuparte por el contenido en la nube. Los tutoriales fáciles de entender te permitirán completar varios proyectos de IoT con un costo mínimo de tiempo.
Sensor de Luz Wio TerminalSensor IMU Wio TerminalSensor de Humedad del Suelo
Esta sección describe cómo usar el Sensor de Luz Wio Terminal para adquirir datos y conectarse a la red LoRa® a través del Grove - Wio-E5 en preparación para conectarse al Helium/TTN.Esta sección describe cómo usar el Sensor IMU Wio Terminal para adquirir datos y conectarse a la red LoRa® a través del Grove - Wio-E5 en preparación para conectarse al Helium/TTN.Esta sección describe cómo usar el Sensor de Humedad del Suelo Grove para adquirir datos y conectarse a la red LoRa® a través del Grove - Wio-E5 en preparación para conectarse al Helium/TTN.
Ir al capítulo >Ir al capítulo >Ir al capítulo >
Sensor de Gas VOC y eCO2 Grove (SGP30)Sensor de Temp&Hum Grove (SHT40)Módulo de IA de Visión Grove
Esta sección describe cómo usar el Sensor de Gas VOC y eCO2 Grove para adquirir datos y conectarse a la red LoRa® a través del Grove - Wio-E5 en preparación para conectarse al Helium/TTN.Esta sección describe cómo usar el Sensor de Luz Wio Terminal para adquirir datos y conectarse a la red LoRa® a través del Grove - Wio-E5 en preparación para conectarse al Helium/TTN.Esta sección describe cómo usar el Sensor de Luz Wio Terminal para adquirir datos y conectarse a la red LoRa® a través del Grove - Wio-E5 en preparación para conectarse al Helium/TTN.
Sección Helium
Para enviar los valores del sensor a la plataforma en la nube, la elección de la red es una parte necesaria. Ofrecemos dos plataformas con la cobertura más amplia en LoRa® para que elijas hoy. Aquí está la Sección Helium.
Introducción a HeliumConectando a Helium
En este capítulo, presentaremos los controles de la consola Helium que usamos para obtener una primera impresión de la consola Helium.Esta sección describe cómo configurar Helium para que los datos del sensor puedan ser cargados exitosamente y mostrados en Helium.
Integración de Helium en Azure IoT HubIntegración de Helium en Google Sheets
Esta sección describe cómo configurar Microsoft Azure e integrar con Helium para cargar datos a la plataforma Microsoft Azure.Esta sección introduce el uso de Google Forms en la integración de Helium. y usar Google Forms para almacenar datos del sensor.
Integración de Helium en AWS IOT Core
Esta sección describe cómo configurar y usar la integración de AWS en Helium.
Ir al capítulo >
Sección de The Things Network
Para enviar los valores del sensor a la plataforma en la nube, la elección de la red es una parte necesaria. Ofrecemos dos plataformas con la cobertura más amplia en LoRa® para que elijas hoy. Aquí está la Sección de The Things Network. (En adelante denominada TTN)
Introducción a TTNConectando a TTN
En este capítulo, presentaremos los controles de la consola de TTN que usamos para obtener una primera impresión de la consola de TTN.Esta sección describe cómo configurar TTN para que los datos del sensor puedan cargarse exitosamente y mostrarse en TTN.
Sección WiFi de Wio Terminal
Si te encuentras en un entorno donde LoRaWAN® no está disponible, también puedes elegir usar la función WiFi de Wio Terminal para completar la comunicación punto a punto.
Uso Avanzado de WiFiConectar Wio Terminal a Microsoft Azure IoT CentralInicio Rápido con Ubidots
Esta sección introduce algunos de los usos avanzados de bibliotecas de Wi-Fi como HTTPClient, DNSServer y WebServer Libraries. Con estas bibliotecas implementadas, puedes desarrollar tus proyectos IoT con APIs simples.En esta sección, te guiaremos a través del proceso de conectar el Wio Terminal a Microsoft Azure IoT Central y enviar datos de telemetría desde los sensores/hardware integrados en el Wio Terminal como el acelerómetro de 3 ejes, sensor de luz, 3 botones a Microsoft Azure IoT Central.En este capítulo, describiremos cómo experimentar el proceso de subir datos a Ubidots y mostrarlos gráficamente a través de tu propia red WiFi.
Inicio Rápido para usar BlynkConectar Wio Terminal a Google Cloud IoT Core
En este capítulo, describiremos cómo experimentar el proceso de subir datos a Blynk y mostrarlos gráficamente a través de tu propia red WiFi.En esta sección, te guiaremos a través del proceso de conectar el Wio Terminal a Google Cloud IoT Core y enviar datos de telemetría desde el Wio Terminal al núcleo de Google Cloud IoT.
Sección TinyML
Por supuesto, si estás interesado en TinyML y quieres implementar algunos proyectos y contenido de aprendizaje automático, puedes consultar la sección TinyML.
Desarrollar aplicación Edge Impulse a la nube vía HeliumEntrenar y Desplegar Tu Propio Modelo de IA en Grove - Vision AI
Combina los sensores integrados de Wio Terminal con Edge Impulse, una plataforma de aprendizaje automático potente y fácil de usar, para entrenar proyectos simples de reconocimiento de sensores.En esta wiki, te enseñaremos cómo entrenar tu propio modelo de IA para tu aplicación específica y luego desplegarlo fácilmente en el SenseCAP A1101 - LoRaWAN Vision AI Sensor y el Módulo Grove - Vision AI.
Sección de Proyectos
Además de los tutoriales básicos anteriores para cada plataforma, hemos preparado una variedad de ejemplos ricos sobre el uso de este kit, ¡así que puedes ver aquí que el valor del kit es ilimitado!
Sistema de alarma de monitoreo de humedad del suelo
En esta sección, te mostraremos cómo utilizar el Wio Terminal para vincular Grove - Wio-E5 y Grove - Sensor de Humedad del Suelo, conectándolos con Helium y Azure IoT Central, para construir un monitor de macetas de patio trasero en tiempo real y recordatorio de riego.
Ir al capítulo >
Concurso IoT Into the Wild para Planeta Sostenible 2022
Nos complace compartir contigo los proyectos que nuestros participantes han producido usando este gran kit. ¡También puedes consultar sus proyectos para aún más posibilidades!
Ir al capítulo >
¡Esperamos que disfrutes tu viaje de aprendizaje en IoT!
Biblioteca de Código del Curso
Todas las bibliotecas y código para este curso se pueden encontrar en la siguiente dirección. Antes de que comience el curso, puedes clonar el repositorio a tu propia computadora para referencia y aprendizaje.
Helium LoRaWAN®
Para más detalles, por favor lee Helium LoRaWAN®: Infraestructura Pública con Servidores de Red Privados.
The Things Network LoRaWAN®
Para más detalles, por favor lee sitio web oficial de TTN.
Declaración
  • La Marca LoRa® es una marca comercial de Semtech Corporation o sus subsidiarias.
  • LoRaWAN® es una marca utilizada bajo licencia de LoRa Alliance®.
