Tutorial de LinkIt ONE - Mini Servo
Lo que estamos haciendo
El motor servo (servo) se usa comúnmente en robots pequeños y otras máquinas para controlar la posición angular. Está envuelto por una pequeña caja de engranajes y se posiciona mediante pulsos de control de temporización. En esta sección controlamos la posición angular del mini servo con la ayuda de un potenciómetro.
Cosas que necesitas
  • LinkIt One x 1
  • Placa de conexiones x 1
  • Potenciómetro deslizante 10kΩ x 1
  • Servo x 1
Esquemático
Conexión
Código
Por favor haz clic en el botón de abajo para descargar el código del kit:
Puedes descomprimir el archivo en la carpeta Examples de tu Arduino IDE.
Para acceder al código de demostración abre:
File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Basic -> L7_Servo
#include <Servo.h>
Servo myservo; // create servo object to control a servo
int potpin = A0; // analog pin used to connect the potentiometer
int val; // variable to read the value from the analog pin
myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
val = analogRead(potpin); // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
val = map(val, 0, 1023, 0, 179); // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
myservo.write(val); // sets the servo position according to the scaled value
delay(15); // waits for the servo to get there
Solución de problemas
  • Hay tres pines en los servos y están codificados por colores según su funcionalidad: amarillo - puerto analógico, rojo - positivo, marrón oscuro - tierra. Por favor haz las conexiones de acuerdo a su funcionalidad.
  • Asegúrate de que la fuente de alimentación de 5v esté conectada a la placa.
Mejorándolo
Si el mini servo funcionó, podemos ajustar la velocidad de rotación usando un potenciómetro. Sube el siguiente código para producir una funcionalidad diferente.
File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Extend_Lesson –> L7_Servo_Speed
Más ideas
¿Cómo controlas dos motores servo simultáneamente para que puedas hacer un robot?
Referencia
