Tutorial de LinkIt ONE - Hola Mundo
Lo que estamos haciendo
En la sección anterior obtuvimos una perspectiva sobre cómo controlar un LED con componentes electrónicos, pero hagamos algunos trucos con software para el control automático del LED. Solo tienes que subir el código que está disponible en esta sección. El código escrito inicialmente enciende el LED, después de un retraso de 3 segundos lo apaga. Comencemos a usar la placa LinkIt.
Cosas que necesitas
  • LinkIt One x 1
  • Placa de pruebas x 1
  • Resistencias 330Ω,1kΩ x 1
  • LED de 5mm x 1
  • Transistor(2N3904) x 1
Esquemático
Conexión
Código
Por favor haz clic en el botón de abajo para descargar el código del kit:
Puedes descomprimir el archivo en la carpeta Examples de tu Arduino IDE.
Para acceder al código de demostración abre:
File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Basic -> L2_Control_LED
const int pinLED = 3;                      // LED connect to D13
pinMode(pinLED, OUTPUT); // set direction of D13-OUTPUT
digitalWrite(pinLED, HIGH); // LED on
delay(3000);
digitalWrite(pinLED, LOW); // LED off
delay(100);
Solución de problemas
  • ¿Problemas para subir el código?
    • En este caso, el posible problema debería ser debido a una selección incorrecta del puerto de transferencia. Probablemente deberías modificarlo en "Tools> Serial port>".
  • ¿No puedes detener el proceso?
    • Esto ocurre cuando tu código está ejecutándose en un bucle infinito, así que para terminar el proceso desconecta la fuente de alimentación de la placa.
Mejorándolo
En la sección anterior usamos un capacitor para aumentar el brillo del LED lentamente y desvanecer su luminosidad lentamente. Hagamos lo mismo sin el capacitor pero cambiando puramente el código.
Para abrir el código de demostración:
File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Extend_Lesson –> L2_Breath_LED
Más ideas
¿Cómo cambias la frecuencia del LED modificando el código?
Referencia
