Tutorial de LinkIt ONE - Marquesina
Lo que estamos haciendo
Los experimentos en las secciones anteriores usaron solo un LED, pero para mostrar efectos de luz deslumbrantes usemos tres LEDs. Haz las conexiones como se muestra en la Fig 4.2 y sube el código dado a continuación y observa los cambios que ocurren.
Cosas que necesitas
  • LinkIt One x 1
  • Placa de pruebas x 1
  • Resistencias 330Ω,1kΩ x 3
  • LED de 5mm x 3
  • Transistor(2N3904) x 3
Esquemático
Conexión
Código
Por favor haz clic en el botón de abajo para descargar el código para el kit:
Puedes descomprimir el archivo en la carpeta Examples de tu Arduino IDE.
Para acceder al código de demostración abre:
File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Basic -> L4_Control_LEDs
const int pinLed1    = 2;                       // pin of led1
const int pinLed2 = 3; // pin of led2
const int pinLed3 = 4; // pin of led3
pinMode(pinLed1, OUTPUT); // set all pin OUTPUT
pinMode(pinLed2, OUTPUT);
pinMode(pinLed3, OUTPUT);
digitalWrite(pinLed4, LOW); // led4 off
digitalWrite(pinLed1, HIGH); // led1 on
delay(100);
digitalWrite(pinLed1, LOW); // led1 off
digitalWrite(pinLed2, HIGH); // led2 on
delay(100);
digitalWrite(pinLed2, LOW); // led2 off
digitalWrite(pinLed3, HIGH); // led3 on
delay(100);
digitalWrite(pinLed3, LOW); // led3 off
digitalWrite(pinLed4, HIGH); // led4 on
delay(100);
Solución de problemas
  • Verifica la polaridad de los LEDs.
  • Asegúrate de haber conectado los LEDs a los pines de puerto correctos.
Mejorándolo
Sube el siguiente código con la misma conexión en la placa de pruebas para obtener diferentes efectos de parpadeo.
File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Extend_Lesson –> L4_Control_LEDs_Speed
Más ideas
Modifica el código existente de tal manera que la frecuencia de parpadeo del LED aumente.
Referencia
