Introducción a LinkStar
Introducción​
El router LinkStar-H68K está equipado con un chip RK3568 Cortex-A55 de cuatro núcleos, que cuenta con 4 interfaces Ethernet para dual-2.5G y dual-1G, junto con tecnología Wi-Fi 6 (opcional), mientras proporciona alta capacidad de almacenamiento y funcionalidad de reproductor multimedia. En esta wiki te mostraremos la descripción general del hardware y cómo comenzar rápidamente con LinkStar
Descripción General del Hardware​
Esta es la descripción general del hardware de LinkStar - H68K, aquí te presentaremos los detalles sobre cada componente.
Fuente de Alimentación​
Voltaje de Operación5V~24V DC (12V-1A DC recomendado)
Adaptador de Alimentación DC12V-1A DC (recomendado)
Adaptador de Alimentación DC12-2A DC para controlador de hardware adicional (recomendado)
Fuente de alimentación Type-CBajo 5V (no soporta carga rápida)
Redes Ethernet​
Rendimiento del Chip​
RK3568 es un chip SoC insignia 4K con alto rendimiento de costo propiedad de SWICK. Adopta arquitectura ARM e integra un Cortex-A55 de cuatro núcleos con un coprocesador NEON separado para soportar decodificación de video 4K y codificación de video 3K. Muchos motores de hardware embebido potentes proporcionan rendimiento optimizado para aplicaciones de alta gama.
Interfaces​
ETH0Soporta Ethernet 1G con chip PHY RTL8211F
ETH1Soporta Ethernet 1G con chip PHY RTL8211F
ETH2Soporta Ethernet 2.5G/1G con chip PHY RTL8211F
ETH3Soporta Ethernet 2.5G/1G con chip PHY RTL8211F
USB3.0 Type-CIO directo con fuente de alimentación de 5V (no soporta carga rápida)
USB 3.0 Type-Ax1
USB 2.0 Type-Ax2
M2 WIFI(opcional)Módulo MT7921 con interfaz PCIE2.0
HDMIHDMI 2.0 para salida 4K, tanto audio como visual
Entrada/salida de audio 3.5mmImplementado por chip de fuente de alimentación RK809-5
Receptor InfrarrojoModelo IRM-3638
Ranura para tarjeta TFSeñal SDIO SDMMC0
Luz Indicadora​
STAIndicador de Disco DuroIndicador ETH
Indicador de Funcionamiento/ActivoInstrucciones de conexión del Disco DuroIndicación de conexión de red
Inicio Rápido​
Con el sistema Android 11 preinstalado, puedes usar LinkStar directamente una vez que recibas el paquete.
Preparativos​
  • LinkStar
  • Conector HDMI
  • Monitor
  • Ratón
  • Adaptador de corriente 12V1A
Instalación​
  • Paso 1. Conecta LinkStar con un monitor y un ratón.
  • Paso 2. Enciéndelo conectando el adaptador de corriente 12V1A y presiona el botón de encendido.
  • Paso 3. El monitor se mostrará como:
Ten en cuenta que el botón derecho del ratón representa "regresar", al hacer clic en él la página regresará.
¡Ahora estás listo para comenzar!
Recursos​
