Microsoft MakeCode
El editor Microsoft MakeCode para micro:bit te permite programar tu micro:bit usando un lenguaje de programación basado en bloques.
Cómo Agregar Extensiones (o Paquetes)
La mayoría de las extensiones de hardware (por ejemplo, un controlador de motor) para micro:bit también vienen con extensiones (o paquetes) para el editor MakeCode. Agregar las extensiones a tu proyecto puede hacer tu vida mucho más fácil controlando las características de tu placa de extensión. El siguiente contenido te muestra cómo agregar las extensiones paso a paso:
  1. Encuentra el acceso a la página de extensiones haciendo clic en el ícono de configuración:
o en las categorías de bloques Avanzado => Extensiones.
  1. Busca la extensión por palabras clave (por ejemplo, 'bitkit')
o ingresa la URL de github (por ejemplo, https://github.com/seeed-studio/pxt-grove-zero-for-microbit)
  1. Haz clic en la extensión y las definiciones de Bloques y JavaScript se cargarán automáticamente en el editor como se muestra a continuación.
Pasos de programación
  • Paso 1: Ve a MakeCode: https://makecode.microbit.org/
  • Paso 2: Conecta el micro:bit a tu PC con un cable USB. Cuando se conecte exitosamente, el LED indicador de energía en la parte posterior del micro:bit se encenderá. Abre "Este PC" y verás que hay una unidad MICROBIT en la lista.
  • Paso 3: Crea un nuevo proyecto que te lleve al espacio de trabajo, como se muestra a continuación. Escribamos un programa simple que mostrará un patrón de corazón en la matriz LED. Continúa al siguiente paso después de terminar.
  • Paso 4: Descarga el programa al micro:bit. Dale a tu proyecto un título, por ejemplo, mostrar ícono de corazón.
Primero, haz clic en "Descargar" en la parte inferior izquierda de la interfaz y selecciona "Guardar como" en el cuadro de diálogo emergente para guardar el archivo .hex. Luego, en otro cuadro de diálogo emergente, selecciona la unidad MICROBIT y haz clic en "Guardar" (Si no se encuentra "Guardar como", necesitas buscar el archivo .hex descargado tú mismo, luego copiarlo o arrastrarlo a la unidad MICROBIT). Durante la descarga, el indicador parpadea pero se mantendrá fijo una vez que el proceso termine.
