Music Shield V1.0
El Music Shield es un códec de audio profesional. Puede funcionar con Arduino, Seeeduino, Seeeduino Mega y Arduino Mega. Está basado en el IC VS1053b, y puede reproducir una variedad de formatos de música almacenados en tarjetas MicroSD con la librería de Arduino proporcionada por Seeed.
Nota: La grabación solo es compatible con Seeeduino Mega y Arduino Mega por ahora.
Características
Compatible con Arduino, Seeeduino, Arduino Mega y Seeeduino Mega
2 botones de control y 1 interruptor de perilla
Reproduce música desde tarjetas micro SD Decodifica: MP3, WAV, MIDI, Ogg Vorbis
Interfaz I2S para DAC externo
Salida de auriculares/línea para reproducción
Entrada de línea para grabación en formato OGG
Excelente calidad de sonido con respuesta de frecuencia de ±1dB
Verificación FCC
Especificaciones
Elemento | Mín | Típico | Máx | Unidad |
Voltaje | 4.5 | 5 | 5.5 | VDC |
Corriente | / | / | 70 | mA |
Relación S/N de Salida (Con Ponderación A) | / | 60 | / | dB |
Aislamiento de Canal (Con Ponderación A) | / | 50 | / | dB |
Respuesta de Frecuencia | -1 | / | 1 | dB |
Distorsión de Señal | / | / | 0.5% | / |
Salida Máxima (cada canal con carga de 16 ohm) | 500 | / | / | mV |
Interfaz de Audio | Conector de Audio de 3.5mm | / | ||
Formato Compatible | MP3, WAV,MIDI, Ogg | / | ||
Tarjeta SD Compatible | Tarjeta Micro SD | / | ||
Descarga de contacto ESD | ±4 | KV | ||
Descarga de aire ESD | ±8 | / | ||
Dimensión | 80.4x52.5x13.9 | mm | ||
Peso Neto | 11±2 | g |
Función de la Interfaz
Botón multifunción: Girar a la izquierda para reproducir la canción anterior, y a la derecha para la siguiente canción, mientras se presiona hacia abajo para pausar y reanudar.
LED indicador de volumen (ROJO): Si aumenta el volumen, el LED rojo será más brillante.
LED indicador de Reproducir/Pausar (VERDE): Si está reproduciendo, el LED verde parpadea.
Salida de línea puede manejar auriculares de 16 ohm o 32 ohm.
Entrada de línea se usa para grabar audio de otros recursos.
Tarjeta Micro SD puede ser FAT16 o FAT32, y no se admite un tamaño mayor a 2GB. (NOTA IMPORTANTE: El código de ejemplo incluido con la biblioteca solo usará tarjetas formateadas en FAT16)
I2S y GPIO son para salida de audio digital.
Interfaz ISP se mantiene para proporcionar puerto SPI cuando se usa con Mega.
Uso de pines en Arduino
D0 - Sin usar.
D1 - Sin usar.
D2 - Usado para recibir señal del dock de iPod (podría usarse para su propia aplicación si no se usa el dock de iPod).
D3 - Usado para recibir señal del botón para Subir Volumen (podría usarse para su propia aplicación si no se usa el interruptor).
D4 - Usado para recibir señal del interruptor para la función de Siguiente Canción (podría usarse para su propia aplicación si no se usa el interruptor).
D5 - Usado para recibir señal del interruptor para las funciones de Reproducir&Detener y Grabar (podría usarse para su propia aplicación si no se usa el interruptor).
D6 - Usado para recibir señal del interruptor para la función de Canción Anterior (podría usarse para su propia aplicación si no se usa el interruptor).
D7 - Usado para recibir señal del botón para Bajar Volumen (podría usarse para su propia aplicación si no se usa el interruptor).
D8 - Usado para instrucciones del Led Verde (podría usarse para su propia aplicación si no se usa el interruptor).
D9 - Usado para instrucciones del Led Rojo (podría usarse para su propia aplicación si no se usa el interruptor).
D10 - Usado para Selección de Chip SPI.
D11 - Usado para SPI MOSI.
D12 - Usado para SPI MISO.
D13 - Usado para SPI SCK.
D14(A0) - Usado para Reset del VS1053.
D15(A1) - Usado para Solicitud de Datos del VS1053.
D16(A2) - Usado para Selección de Datos del VS1053.
D17(A3) - Usado para Selección de Chip del VS1053.
D18(A4) - Sin usar.
D19(A5) - Sin usar.
Uso
Instalación de Hardware
Inserte la tarjeta Micro SD y los auriculares; Conecte el Music Shield al Arduino/Seeeduino; Conecte la placa a la PC usando cable USB.
Instalación de Software
Reproducir música:
1.Asegúrese de que hay canciones en la tarjeta micro sd.
2.Descargue File:Music v1 14.zip y File:NewSoftSerial.zip para el music shield.
3.Descomprima estos dos paquetes y póngalos en el programa Arduino-0022: ..\arduino-0022\libraries
4.[Ignore esto si está en Linux] Descargue un nuevo archivo portpins.h y reemplace el archivo portpins.h predeterminado del programa Arduino-0022: ..\arduino-0022\hardware\tools\avr\avr\include\avr
5.Seleccione la placa Arduino correspondiente, como Arduino UNO o Duemilanove u otras.
6.Ejecute el programa arduino, compile y cargue el sketch en la placa Arduino.
7.Solo disfrute.
Grabar música:(Solo compatible con placas basadas en ATmega1280 y ATmega2560)
1.Presione la perilla de reproducir/detener antes de presionar el botón RESET del Arduino.
2.Suelte el botón RESET por un segundo y luego suelte la perilla de reproducir/detener. Cuando el music shield comience a grabar, los LEDs verde y rojo parpadearán de forma sincronizada.
3.Presionar la perilla de reproducir/detener detendrá la grabación.
Para Arduino 1.0: Atención Por Favor: La biblioteca de Fat16 entre demo-1 y demo-2 es diferente, así que por favor confirme que descarga una biblioteca correspondiente cuando use las dos demos. Y las dos bibliotecas no pueden existir juntas, así que elimine una antes de usar la otra.
- Demo 1: Usar biblioteca SD
Esta demo usará la biblioteca SD que viene con Arduino 1.0.
2.Descargue File:MusicPlayer v1 7.zip y Fat16 para el music shield.
3.Descomprima el paquete y póngalo en el programa Arduino-1.0: ..\arduino-1.0\libraries
4.Seleccione la placa Arduino correspondiente, como Arduino UNO o Duemilanove u otras.
5.[Ignore esto si está en Linux] Descargue un nuevo archivo portpins.h y reemplace el archivo portpins.h predeterminado del programa Arduino-1.0: ..\arduino-1.0\hardware\tools\avr\avr\include\avr
6.Ejecute el programa arduino, compile y cargue el sketch de music_v1_2 -> musicPlayAll en la placa Arduino.
- Demo 2: Usar biblioteca Fat16
Esta demo usará una biblioteca de código abierto Music_Shield_Demo_2_Library. Hay dos sketches en esta demo: Usando el sketch MusicPlayRandomly, puede hacer que la música se reproduzca aleatoriamente. Y usando MusicPlayWithName, puede especificar qué canción reproducir por nombre. (Nota: La demo no puede coexistir con la demo 1 en las bibliotecas)
2.Descargue Music_Shield_Demo_2_Library para el music shield.
3.[En Linux] Copie libraries/Fat16/Fat16util.h a libraries/Fat16/Fat16Util.h (note util vs Util). Los includes tienen el caso incorrecto y esta es la solución más fácil.
4.Descomprima estos dos paquetes y póngalos en el programa Arduino-1.0: ..\arduino-1.0\libraries
5.Selecciona la placa Arduino correspondiente, como Arduino UNO o Duemilanove u otras.
6.[Ignora esto si estás en Linux] Descarga un nuevo archivo portpins.h y reemplaza el archivo portpins.h predeterminado del programa Arduino-1.0: ..\arduino-1.0\hardware\tools\avr\avr\include\avr
7.Ejecuta el programa arduino, compila y sube el sketch de MusicShieldNewSdLib a la placa Arduino.
Nota: Sobre los métodos específicos de algunas funciones en la biblioteca, puedes consultar la instalación de software del Music Shield V2.0.
Visor de Esquemas en Línea
- [Eagle]Archivos Eagle de Music Shield
- [PDF]PDF de Music Shield
- [Eagle]Esquema de Music Shield
- [PDF]PDF del esquema de Music Shield
- [Library]Archivo de código fuente de Music Shield para Arduino 0022
