Módulos LTE para ODYSSEY
Este wiki te guiará sobre cómo usar el módulo LTE en ODYSSEY-X86 tanto en Windows como en Linux OS. En este ejemplo, el módulo LTE es Quectel EM06-E LTE Cat 6 M.2 Module que está en formato M.2.
En ambos sistemas operativos, demostraremos cómo usar la función Hotspot para habilitar la disponibilidad de Wi-Fi para convertir señales 4G LTE a Wi-Fi, convirtiendo ODYSSEY-X86 en un simple Router Wi-Fi 4G con facilidad.
Conexión de Hardware
  • Conecta el módulo LTE al Conector M.2 de ODYSSEY-X86:
  • Conecta la tarjeta SIM 4G a la ranura.
  • Conecta las Antenas al módulo LTE.
Configuraciones
El Quectel EM06-E LTE Cat 6 M.2 Module tiene controladores USB para Windows 7/8/8.1/10, Linux y Android, DFOTA, etc. Esto lo hace muy conveniente para comenzar, y sin la necesidad de instalar controladores.
Windows
Una vez conectado el módulo LTE e iniciado Windows. Debería instalar automáticamente los controladores USB y estar listo para usar:
Hotspot Wi-Fi en Windows
Una vez que esté conectado a Internet con el módulo LTE, puedes usar la función Hotspot de Windows para crear un Wi-Fi:
Asegúrate de que la tarjeta de red Intel también tenga antenas conectadas.
Linux
Para Linux, también es muy simple. Ejecuta las configuraciones de banda ancha:
Ubuntu 18.04 se usa como referencia.
Elige la Región del País y selecciona tu proveedor de red:
Elige tu plan (Predeterminado):
Confirma los detalles y haz clic en aplicar:
Ahora, el módulo LTE está completamente configurado y se puede usar para navegar por Internet.
Hotspot Wi-Fi en Linux
Para Linux, también puedes crear un Hotspot Wi-Fi usando la red 4G. Lo siguiente se ejecuta en ubuntu.
  • Abre la configuración de Red en ubuntu, ejecuta el siguiente comando en terminal:
nm-connection-editor
Aparecerá la siguiente ventana:
  • Selecciona Wi-Fi como tipo de conexión:
  • Configura las opciones de Wi-Fi como sigue, asegúrate de que el modo sea Hotspot:
  • Para que el Wi-Fi sea identificado por otros dispositivos, debes conectar el Wi-Fi por sí mismo. En Wi-Fi, selecciona Connect To Hidden Network. Elige la red que acabamos de crear, y conéctate.
  • ¡Ahora, el Wi-Fi está disponible para conexiones!
Referencia
