Cómo evitar la pérdida del programa después de reiniciar Wio Terminal múltiples veces
Si encuentras una situación donde el Wio Terminal falla al arrancar correctamente después de múltiples reinicios, por favor consulta el siguiente Wiki para una solución:
Durante el proceso de encendido/apagado, si el programa bootloader intenta acceder a la memoria flash antes de que el chip se haya estabilizado, puede resultar en una pérdida inesperada de datos. Esta situación puede prevenir que el programa de aplicación se inicie porque el bootloader falla al leer correctamente el código de aplicación o los datos almacenados en la memoria flash.
Para resolver este problema, recomendamos actualizar el bootloader a la siguiente versión para asegurar que solo acceda a la memoria flash después de que el chip se haya estabilizado. Por favor sigue los pasos a continuación para orientación:
Paso 1: Descarga el último Bootloader aquí
Paso 2: Conecta el Seeeduino Wio Terminal a tu PC vía USB Type-C.
Paso 3: Entra al modo bootloader deslizando el interruptor de encendido dos veces rápidamente. Para más referencia, por favor también ve aquí
Paso 4: Una unidad externa llamada Arduino debería aparecer en tu PC. Arrastra el archivo descargado update-bootloader-wio_terminal-v3.15.0-4-gaa4429b.uf2 a la unidad Arduino.
¡Ahora que has actualizado exitosamente tu Bootloader, siéntete libre de disfrutar usando tu Wio Terminal!
