Proyecto Ocho - Termostato
El proyecto final de nuestra serie puede parecer complejo, pero es bastante simple. Usamos el potenciómetro para permitir la entrada del usuario de un valor de temperatura, y usando el sensor de temperatura – si la temperatura ambiente se eleva por encima del valor establecido a través del potenciómetro, el relé se activa.
  1. Conecta el Sensor de Temperatura al conector de entrada analógica A0/A1, como estaba en el Proyecto 7.
  2. El Grove produce un voltaje analógico en su salida D1, que está conectada a la entrada analógica A0 de Arduino en el conector de entrada A0/A1.
  3. Conecta el Potenciómetro al conector de entrada analógica A4/A5.
  4. El Potenciómetro produce un voltaje analógico en su salida D1, que está conectada a la entrada analógica A4 de Arduino en el conector de entrada A4/A5. Conecta el Relé al conector de entrada D2/D3.
  5. El pin D2 de Arduino envía una señal al Relé en el conector D1. La luz roja del Relé indica si el relé está encendido o apagado, y el relé hace un sonido de clic cuando cambia.
Ahora sube el siguiente sketch de Arduino:
// Project Eight - Thermostat
int a,c,d;
int z=3975;
int relaypin=2;
float b, q, resistance, temperature;
pinMode(relaypin, OUTPUT);
a=analogRead(4);
b=0.0488*a;
c=int(b);
q=analogRead(0);
resistance=(float)(1023-q)*10000/q;
temperature=1/(log(resistance/10000)/z+1/298.15)-273.15;
d=int(temperature);
if (d>=c)
digitalWrite(relaypin, HIGH);
delay(500);
if (d<c)
digitalWrite(relaypin, LOW);
delay(500);
Intenta girar el potenciómetro hacia la derecha e izquierda y observa si el relé se enciende o apaga.
