Proyecto Uno - Parpadeo
El propósito de este proyecto es demostrar una simple pantalla de salida digital usando el twig LED. Conecta tu equipo como se muestra en la imagen a continuación: Conecta el Twig LED al conector D1/D2 Digital I/O en el Shield Grove. El Pin D1 de Arduino alimenta el LED Verde en el conector SIG del Twig.
Ahora sube el siguiente sketch de Arduino:
// Project One - Double Blink
int del=500; // adjust for blink rate
pinMode(1, OUTPUT);
digitalWrite(1, HIGH);
delay(del);
digitalWrite(1, LOW);
delay(del);
te simple. El LED parpadea alternativamente, con el retraso entre los dos establecido por la variable del. Sin embargo, al hacerlo puedes experimentar por ti mismo lo simple que es usar el sistema Grove.
