Proyecto Siete - Temperatura
Lo siguiente en nuestro viaje con Grove es el sensor de temperatura. Es una forma analógica de entrada, y como se describió anteriormente, devuelve un potencial de voltaje relativo a la temperatura ambiente. Medimos este voltaje usando un pin analógico, y lo convertimos a una temperatura.
Conecta el Sensor de Temperatura al conector de entrada analógica A0/A1. La unidad Grove produce un voltaje analógico en su salida D1, que está conectada a la entrada analógica A0 de Arduino en el conector de entrada A0/A1.
Ahora sube el siguiente sketch de Arduino:
// Project Seven - temperature
int a;
int del=1000; // duration between temperature readings
float ctemperature;
float ftemperature;
int B=3975;
float resistance;
Serial.begin(9600);
a=analogRead(0);
resistance=(float)(1023-a)*10000/a;
ctemperature=1/(log(resistance/10000)/B+1/298.15)-273.15;
ftemperature=ctemperature*9/5+32;
Serial.print(ctemperature);
Serial.print("C ");
Serial.print(ftemperature);
Serial.println("F");
delay(del);
Puedes copiar y pegar las líneas anteriores para añadir capacidad de temperatura a tus propios sketches.
Después de que hayas subido el sketch, abre la ventana del monitor serie en el IDE de Arduino, y deberías ver una caja similar a esta:
