Kit Protoshield para Arduino
Construye tu propio shield de Arduino usando el kit Proto Shield compacto y flexible. Suelda una gama ilimitada de circuitos y reutilízalo en todos tus proyectos de Arduino. Una cuadrícula de prototipado estándar de 0.1" acepta componentes y chips de orificio pasante comúnmente utilizados. Se incluyen componentes básicos (resistencias, potenciómetro, LEDs, interruptores) para ayudarte a comenzar con tu shield personalizado.
Características
  • Compatible con Arduino
  • Área de prototipado grande con paso de 0.1 pulgadas
  • Una variedad de tamaños de orificios pasantes para ajustarse a la mayoría de componentes
  • Conexiones de pines de puerto UART e I2C de Arduino para fácil interfaz de comunicación externa
  • Conexiones ISP duales para fácil programación y apilamiento
  • Rieles de alimentación de 3.3 voltios, 5 voltios y tierra están fácilmente disponibles en cualquier lugar de la placa
  • Área de prototipado estilo breadboard
  • Conector USB tipo B
  • Componentes básicos incluidos (botones, interruptores, LEDs, resistencias, conector USB)
Componentes incluidos en el kit
  • 1 Placa Proto compatible con Arduino
  • 1 conector USB tipo B
  • 1 header macho largo de 40 pines 2.54mm
  • 1 header hembra de 40 pines 2.54mm
  • 2 headers machos de 40 pines 2.54mm
  • 1 espaciador de 40 pines 2.54mm
  • 3 headers hembra de 8 pines 2.54mm
  • 1 header hembra de 6 pines 2.54mm
  • 1 header de pines hembra ISP
  • 1 header de pines macho ISP
  • 1 potenciómetro de 10k ohm
  • 4 resistencias de 1k ohm
  • 2 resistencias de 10k ohm
  • 2 LEDs rojos de 3mm
  • 2 LEDs verdes de 3mm
  • 1 LED de doble color de 3mm
  • 4 interruptores de botón mini
  • 2 interruptores DPDT
Esquema de trazas de la placa
Ensamblaje
Paso 1: Suelda el LED rojo a los orificios en el contorno del Socket de Alimentación. Asegúrate de hacer coincidir el lado plano del LED con el contorno en la placa. Suelda el LED verde a los orificios en el contorno del pin13 en la placa, nuevamente, haciendo coincidir el lado plano del LED con el contorno de la placa. Suelda dos resistencias de 1K a R1 y R2. Suelda el botón de Reset y el header ISP según la imagen de abajo. Nota: El botón de reset es más fácil de instalar si lo insertas antes de insertar el header ISP.
Paso 2: Suelda los conectores hembra y macho. Nota: suelda ADC6 y ADC7 SOLO si estás usando un Seeeduino. Cuando uses un Arduino, NO sueldes ADC6 y ADC7.
Paso 3: Suelda el conector USB al puerto USB, y el potenciómetro en los orificios de 80 mil. Suelda los pines de Alimentación inferior izquierda para adaptarse a tu proyecto.
Tu kit terminado debería verse similar a la imagen de arriba.
