Raspberry Pi RS232 Board v1.0
Raspberry Pi RS232 Board v1.0 es un puerto de comunicación estándar para equipos industriales. Este módulo está basado en MAX3232, que es un transmisor/receptor dual que incluye un generador de voltaje capacitivo para suministrar niveles de voltaje TIA/EIA-232-F desde una sola fuente de alimentación de 5V. El shield integra conectores DB9 (hembra) que proporcionan conexión a varios dispositivos con interfaz RS232. También los headers RS232 facilitarán sus conexiones y puesta en marcha. Proporciona áreas de soldadura para aprovechar al máximo el espacio extra disponible, lo cual es muy conveniente para prototipos.
Características
- Corriente de Alimentación Baja: 300μA
- Velocidad de Datos Garantizada: 120kbps
- Cumple con las Especificaciones EIA/TIA-232 hasta 3.0V
- Compatible con Pines del MAX232 Estándar de la Industria
- Velocidad de Cambio Garantizada: 6V/μs
- Indicador LED
- Conectores DB9 (hembra)
Especificaciones
Elemento | Mín | Típico | Máx | Unidad |
Rango de Voltaje de Entrada | -25 | / | 25 | V |
Umbral de Entrada Bajo (VCC=3.3V/5.0V) | 0.6 / 0.8 | 1.2 / 1.5 | / | V |
Umbral de Entrada Alto (VCC=3.3V/5.0V) | / | 1.5 / 1.8 | 2.4 / 2.4 | V |
Velocidad Máxima de Datos | 120 | 235 | kHz | |
Temperatura de Operación | 0 | / | 70 | ℃ |
Dimensión | 91.20 56.1532 | mm |
Descripción del Hardware
El pin UART debe estar soldado si desea conectar a raspberry pi.
Uso
Usando puertos serie COM para configurar el sistema en Raspberry Pi.
Instalación del Hardware
Raspberry Pi y cable USB a puerto serie COM.
Conecte como se muestra en la siguiente imagen:
Averigüe qué puerto COM está usando en el administrador de dispositivos de su PC.
Ejecute un asistente de puerto serie y configúrelo como se muestra:
COM debe configurarse como lo que encontró en el administrador de dispositivos de su PC. Luego encienda su raspberry pi. Puede ver el asistente de puerto serie como se muestra a continuación.
Tenga comunicación con Raspberry Pi exitosamente.
Visor de Esquemas en Línea
