RePhone APIs - Audio
RePhone admite la reproducción de archivos de audio en tarjeta SD o en flash integrado. Los formatos compatibles incluyen WAV, MP3, AAC, etc. Con esta biblioteca, puedes Reproducir, Pausar, Detener el proceso de reproducción y Ajustar el volumen.
El trabajo de reproducción (decodificación) es manejado internamente por LinkIt. Por lo tanto, todas las funciones son no bloqueantes, lo que significa que después de llamar a playFile(), reproducirá el audio e inmediatamente regresará a tu programa.
Usa getStatus() para verificar el estado actual y actuar en consecuencia. El estado del audio puede ser "reproduciendo", "reproducción terminada", "reproducción pausada", etc. El audio será enviado a través del conector de auriculares en la placa Linkit.
Nota
Si intentas reproducir otro archivo de audio antes de que termine la reproducción anterior, la reproducción anterior se detendrá automáticamente, y se reproducirá el nuevo audio.
Lista de Funciones
  • begin()
  • playFile()
  • setVolume()
  • pause()
  • resume()
  • stop()
  • getStatus()
APIs
LAudio.begin()
Inicializa el módulo de Audio.
  • Sintaxis
LAudio.begin()
  • Parámetros
N/A
  • Devuelve
N/A
  • Ejemplo
#include <LAudio.h>
LAudio.begin();
LAudio.setVolume(2);
LAudio.playFile(storageFlash,(char*)"sample.mp3");
LAudio.playFile()
Reproduce un archivo de audio en la tarjeta SD o almacenamiento flash.
  • Sintaxis
LAudio.playFile(StorageEnum drv, char *songName)
LAudio.playFile(StorageEnum drv, wchar_t* songName)
  • Parámetros
    • drv - Almacenamiento, puede ser storageSD (tarjeta SD) o storageFlash (almacenamiento flash)
    • songName - Ruta del archivo de audio en codificación ascii (char*) o unicode (wchar_t*)
  • Devuelve
N/A
  • Ejemplo
#include <LAudio.h>
LAudio.begin();
LAudio.setVolume()
Ajusta el volumen de reproducción; el rango es de 0 (silencio) a 6 (máximo).
  • Sintaxis
LAudio.setVolume(unsigned char volume)
  • Parámetros
    • volume: Nivel de volumen, puede ser 0 a 6; 0 como silencio y 6 como volumen máximo
  • Devuelve
N/A
  • Ejemplo
#include <LAudio.h>
LAudio.begin();
LAudio.pause()
Pausa la reproducción. Solo funciona cuando hay una reproducción activa en curso (por playFile()).
  • Sintaxis
LAudio.pause()
  • Parámetros
N/A
  • Devuelve
N/A
  • Ejemplo
#include <LAudio.h>
LAudio.begin();
delay(5000);
LAudio.pause(); // play for 5secs and pause
delay(5000);
LAudio.resume(); // wait for another 5 secs to resume
delay(5000);
LAudio.stop(); // wait for another 5 secs to stop
LAudio.resume()
Reanuda la reproducción. Solo funciona cuando la reproducción ha sido pausada.
  • Sintaxis
LAudio.resume()
  • Parámetros
N/A
  • Devuelve
N/A
  • Ejemplo
#include <LAudio.h>
LAudio.begin();
delay(5000);
delay(5000);
delay(5000);
LAudio.stop()
Detiene la reproducción.
  • Sintaxis
LAudio.stop()
  • Parámetros
N/A
  • Devuelve
N/A
  • Ejemplo
#include <LAudio.h>
LAudio.begin();
delay(5000);
delay(5000);
delay(5000);
LAudio.getStatus()
Consulta el estado actual de reproducción.
  • Sintaxis
LAudio.getStatus()
  • Parámetros
N/A
  • Devuelve
    • AudioStatus - Estado de reproducción, puede ser:
    • AudioStop - La reproducción está detenida.
    • AudioPause - La reproducción está pausada (y puede reanudarse).
    • AudioResume - La reproducción se reanuda
    • AudioEndOfFile - La reproducción ha terminado.
    • AudioCommonFailed - La reproducción falla (por ejemplo, el archivo de audio está corrupto).
  • Ejemplo
#include <LAudio.h>
LAudio.begin();
AudioStatus status;
status = LAudio.getStatus();
if(AudioEndOfFile == status) // Check if playback finish and restart
Ejemplo
  • Descripción
Con este ejemplo, puedes reproducir un archivo mp3. Abre el monitor serie para introducir un número para controlar la reproducción.
Comandos como se muestra a continuación:
  1. Reproducir
  2. Establecer volumen
  3. Pausar
  4. Reanudar
  5. Detener
  • Código
Puedes encontrar el código aquí: Archivo -> Ejemplos -> LAudio -> AudioPlayer
RePhone audio test Demo
First you need to put a mp3 file to storage
Then open the Serial monitor, input number to change the status
1 - Play
2 - Setvolume
3 - Pause
4 - Resume
5 - Stop
#include <LAudio.h>
// add your music file name here
#define FILE_NAME "music.mp3"
#define PLAY 1
#define SETVOLUME 2
#define PAUSE 3
#define RESUME 4
#define STOP 5
unsigned char Status_Value = STOP;
int volume = 6;
void changeVolume()
volume++;
volume = volume>6 ? 1 : volume;
LAudio.begin();
Serial.println("Play - 1");
Serial.println("Setvolume - 2");
Serial.println("Pause - 3");
Serial.println("Resume - 4");
Serial.println("Stop - 5");
Change_Status(PLAY);
char StatusFlag = 0;
unsigned char KEY_NUM;
AudioStatus status;
KEY_NUM = task_uart_key();
if(KEY_NUM > 0)
Change_Status(KEY_NUM);
KEY_NUM = 0;
if(StatusFlag != status)
StatusFlag = status;
Serial.print("LAudio status is ");
Serial.println(status);
if(status == AudioEndOfFile)
Status_Value = PLAY;
Change_Status(Status_Value);
void Change_Status(unsigned char status)
switch(status)
case 1:
LAudio.playFile(storageFlash,(char*)"music.mp3");
LAudio.setVolume(volume);
Serial.println("playOne");
break;
case 2:
changeVolume();
Serial.print("set volume to ");
Serial.println(volume);
break;
case 3:
LAudio.pause();
Serial.println("pause");
break;
case 4:
LAudio.resume();
Serial.println("resume");
break;
case 5:
LAudio.stop();
Serial.println("stop");
break;
default:
break;
unsigned int task_uart_key()
String inString = "";
unsigned int keyValue = 0;
unsigned char bitCount = 0;
unsigned char dataTemp1[10] = {0};
while(Serial.available() > 0)
unsigned char inChar = Serial.read();
inString += (char)inChar;
dataTemp1[bitCount] = inChar - '0';
bitCount += 1;
delay(10);
if(inString != "")
if(bitCount > 4)
Serial.println("Key input error.");
else
for(char i=0;i<bitCount;i++)
unsigned int dataTemp2 = 1;
for(char j=0;j<(bitCount-i-1);j++)dataTemp2 *= 10;
keyValue += (dataTemp1[i] * dataTemp2);
Serial.print("Key value is: ");
Serial.println(keyValue);
return keyValue;
