Control de LED con Relé
Esta demostración te mostrará cómo usar un Relé. En realidad, el Relé es un interruptor electrónico que puede ser controlado por una E/S.
El relé se usa principalmente para controlar alta potencia con baja potencia. Por ejemplo, usar tu Arduino para controlar una lámpara, necesitas un Relé. Aquí usaremos el relé para controlar un LED.
Hardware Requerido:
  • Arduino
  • Relé
  • LED
  • Resistor de 220ohm
Circuito:
Conecta el Relé al pin D2 del Arduino.
Código:
Abre Arduino IDE, haz clic en File -> Sketchbook -> relay_led.
Sube el código, puedes ver que el led parpadea.
