Seeed Studio BeagleBone® Green LCD Cape con Pantalla Táctil Resistiva
Green LCD Cape con Pantalla Táctil Resistiva está diseñado para SeeedStudio Beagle bone® Green o Beagle bone Black con una pantalla LCD compacta de 5 pulgadas que es más pequeña que una de 7 pulgadas pero proporciona una resolución de 800x480 usando una capa de pantalla táctil resistiva de 4 cables para interacciones del usuario. Es fácil de configurar simplemente conectando los conectores de 2x46 pines a SeeedStudioBeaglebone®Green/Beaglebone®Black, que proporciona todo lo que el cape requiere como suministro de energía y señales de pantalla. Además, el cape puede ser alimentado por el micro USB integrado en la parte posterior. Los botones debajo de la pantalla, IZQUIERDA, DERECHA, ARRIBA, ABAJO y ENTER, proporcionan una forma alternativa de interactuar con tu pantalla. Dos LEDs se utilizan para indicación de estado de energía y usuario.
5 Pulgadas
7 Pulgadas
Características​
  • Resolución hasta 800x480 (5 pulgadas) / 1024x600 (7 pulgadas)
  • Pantalla táctil resistiva
  • 5 botones incluyendo IZQUIERDA, DERECHA, ARRIBA, ABAJO y ENTER
  • Compatible con Debian
  • Retroiluminación ULP
  • 4 orificios de montaje de 3mm
  • Suministro de energía USB integrado
Especificaciones​
NombreValor
Dimensión200mm x130mm x50mm
PesoP.B 120g
Voltaje de Trabajo5V
Corriente de Trabajo110mA
Potencia0.55W
Aplicación​
Úsalo con BeagleBone® para mostrar cualquier cosa que desees.
Hardware​
SN74HC245
  • Gran rango de corriente de manejo de IO
Interruptor de dirección I2C del Cape
  • Interruptor de configuración de dirección I2C
CAT4139TD
  • Retroiluminación, corriente y voltaje constante
Lista de partes​
NombreCantidad
Green LCD Cape con Pantalla Táctil Resistiva1
Primeros Pasos​
Se te mostrará cómo comenzar paso a paso en esta sección.
Preparación​
  • Placa BeagleBone® Green o placa BeagleBone® black (con instalación del SO) × 1.
  • Cables USB (tipo A a micro tipo B) × 2.
Conexión de Hardware​
Tanto la placa BeagleBone® Green como el Green LCD Cape con Pantalla Táctil Resistiva necesitan estar conectados por USB para un manejo suficiente.
Configuración de Software​
  1. Verifica qué puerto COM está usando la placa BeagleBone® Green en el Administrador de Dispositivos
  1. Accede al sistema de la placa BeagleBone® Green usando putty con el puerto COM.
cuenta: debian, contraseña: temppwd
  1. Modifica las configuraciones en /boot/uEnv.txt
sudo nano /boot/uEnv.txt
Para pantalla de 7 pulgadas:
Para pantalla de 5 pulgadas:
Para dispositivos de pantalla que usan BeagleBone® HDMI, descomenta disable_uboot_overlay_video=1
  1. Reinicia el sistema. El LED está parpadeando y verás esta ventana
Recursos​
Soporte Técnico y Discusión del Producto​
