Seeeduino Lite
enter image description here
Seeeduino Lite es un microcontrolador basado en ATmega32U4. Al igual que Arduino Leonardo, ahorra un procesador secundario necesario para la comunicación USB a serie. Y esto permite que Seeeduino Lite aparezca ante la computadora como un dispositivo USB, como un teclado y ratón. Derivado de Leonardo, también fusionamos detalles personalizados de la serie Seeeduino en Seeeduino Lite, como voltaje de operación seleccionable, conectores Grove integrados y así sucesivamente. Tiene 20 E/S digitales (7 de las cuales pueden generar PWM), una conexión micro USB, un conector de alimentación, un encabezado ICSP y un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para soportar el microcontrolador; simplemente conéctalo a una computadora con un cable USB o aliméntalo con un adaptador AC-DC para comenzar.
Especificaciones
  • Microcontrolador: ATmega32u4
  • Voltaje de Operación: 5V
  • Voltaje de Entrada (recomendado): 7-12V
  • Voltaje de Entrada (límites): 6-20V
  • Pines E/S Digitales: 20
  • Canales PWM: 7
  • Canales de Entrada Analógica: 12
  • Corriente DC por Pin E/S: 40 mA
  • Corriente DC para Pin 3.3V: 50 mA
  • Memoria Flash: 32 KB (ATmega32u4) de los cuales 4 KB son usados por el bootloader
  • SRAM: 2.5 KB (ATmega32u4)
  • EEPROM: 1 KB (ATmega32u4)
  • Velocidad de Reloj: 16 MHz
Interfaz
U1: IC 78M05, Regulador de voltaje positivo de tres terminales.
U3: IC LD1117, un Regulador de Voltaje de Baja Caída capaz de proporcionar hasta 800mA de Corriente de Salida.
U5: IC Atmega32U4, Microcontrolador AVR de 8 bits con 32K Bytes de Flash ISP y Controlador USB.
Instalación del Controlador
Si esta es tu primera vez usando Arduino, te recomendamos encarecidamente que consultes Comenzando con Arduino
Descarga los archivos del controlador desde aquí https://github.com/Seeed-Studio/Signed_USB_Serial_Driver.
Conecta Seeeduino Lite a tu computadora mediante un cable micro-USB.
Espera el aviso de nuevo hardware encontrado. Si el instalador no se ejecuta automáticamente, navega al Administrador de Dispositivos de Windows y encuentra la entrada de Seeeduino Lite.
Haz clic derecho y elige Actualizar controlador. Cuando se te pregunte si instalar automáticamente o desde una ubicación específica, selecciona "Buscar software de controlador en mi equipo".
Elige "Buscar el mejor controlador en estas ubicaciones", y marca la casilla "incluir esta ubicación en la búsqueda". Haz clic en el botón Examinar y navega a la unidad que has descargado. Selecciona la carpeta drivers y haz clic en OK.
Reemplaza dos archivos en la ruta de Arduino. Abre el directorio Arduino-1.0.1/hardware/arduino/cores/arduino, reemplaza el archivo: USBCore.cpp con el nuevo USBCore.cpp. Y reemplaza el archivo: boards.txt con el nuevo boards.txt en la ruta: Arduino-1.0.1/hardware/arduino. Ahora, puedes programar y usar el seeeduino lite como usas otras placas Arduino.
Visor de Esquemas en Línea
