Carcasa Seeeduino Stalker v3
enter image description hereenter image description here
La carcasa Seeeduino Stalker V3 se utiliza para Arch GPRS V3. Es resistente al agua y tiene suficiente resistencia, puede llevar Arch GPRS V3 para pruebas ambientales y recolección de datos muy bien.
Características
  • Carcasa de alta resistencia
  • Alta transparencia
  • Resistente al agua
  • Estructura simple y fácil de usar
Cómo usarla
Es muy fácil de usar, solo necesitas usar la placa de montaje PVC para fijarla.
Primero——Montar la columna de tornillo y el tornillo de nylon.
Debemos montar la columna de tornillo y el tornillo de nylon.
Segundo——Colocar el cojín de esponja.
Tercero——Colocar la batería.
Vale la pena señalar que debemos colocar la pieza separadora de batería para evitar que la batería haga contacto con los componentes.
enter image description here enter image description here
Cuarto——Fijar la PCBA y la batería solar
Doblar la placa pvc y fijar la PCBA con un broche.
Escenarios de aplicación
Como mencionamos antes, la carcasa se utiliza para llevar Arch GPRS V3 para pruebas ambientales y recolección de datos.
Los sensores de la serie Grove se pueden montar fácilmente a la placa PVC con remaches.
La carcasa stalker lleva el Arch GPRS en la naturaleza.
Está colgando del árbol.
Si montas el bloque de hierro, puedes tirarlo al agua, la batería solar siempre queda arriba.
==Lista de partes==
PartePaqueteCantidad
Carcasa Stalker90 diámetro 9.25 Altura1
Pieza de montaje PVCTamaño 200*63mm1
Pieza separadora de bateríaTamaño 71.8*60mm1
Tornillo de NylonM3*64
Columna de TornilloM3*44
Esponja AmortiguadoraTamaño 70558mm1
