Guía de Sensores Industriales SenseCAP
Sensor LoRaWAN
Sensores de la Serie SenseCAP S210x
SenseCAP S210X es una serie de sensores LoRaWAN® inalámbricos. Puede cubrir un rango de transmisión de 2km en escenas urbanas y 10km en escenas de línea de vista mientras mantiene un menor consumo de energía durante el proceso de transmisión. Junto con una batería reemplazable que soporta hasta 10 años de uso y una carcasa industrial IP66. Soporta temperatura de operación de -40 ~ 85℃ y puede ser desplegado en ambientes hostiles. SenseCAP S210X es compatible con el protocolo LoRaWAN® V1.0.3 y puede trabajar con gateway LoRaWAN®.
Temp. y Humedad del AireLuzTH del Aire y CO2Humedad y Temp. del Suelo
pirpirpirpir
¡Consigue Uno Ahora!
Humedad y Temperatura y Poro y EC del SueloHumedad y Temp. y EC del SueloPHTemperatura PT1000
pirpirpirpir
¡Consigue uno ahora!
SenseCAP S2120 Sensor Meteorológico 8 en 1
La Estación Meteorológica SenseCAP LoRaWAN S2120 recopila y carga datos de temperatura del aire, humedad, velocidad/dirección del viento, intensidad de lluvia, intensidad de luz, índice UV y presión barométrica, compatible con redes LoRaWAN mundiales. La estación meteorológica S2120 es adecuada para aplicaciones en jardines, agricultura, meteorología, monitoreo ambiental urbano y otros escenarios. También permite un bajo costo de mantenimiento por su consumo de energía ultra bajo, rendimiento confiable, Bluetooth integrado para configuración OTA y gestión remota de dispositivos.
SenseCAP A1101 Sensor de Visión AI
El SenseCAP A1101 - Sensor de Visión AI LoRaWAN combina la tecnología AI TinyML y la transmisión de largo alcance LoRaWAN para crear una solución de dispositivo AI de bajo consumo y alto rendimiento tanto para uso interior como exterior. Este sensor cuenta con la solución de visión AI de alto rendimiento y bajo consumo de Himax, que admite entrenamiento con Google TensorFlow Lite, Edge Impulse y múltiples plataformas AI TinyML.
Sensor Meteorológico SenseCAP ONE
Hoy en día, los datos sobre el clima localizado, conocido como microclimas, son la nueva frontera para pronósticos meteorológicos más precisos y exactos. Como resultado, la recopilación de datos meteorológicos se está volviendo cada vez más pequeña y cuadriculada. A la luz de esto, las estaciones meteorológicas, que son el medio más conveniente de recopilar datos meteorológicos, están experimentando un aumento en la demanda. SenseCAP ofrece sensores meteorológicos todo en uno para ayudarte a recopilar y monitorear datos ambientales para varios escenarios.
SenseCAP ONE es una serie de sensores meteorológicos compactos todo en uno, que integran múltiples sensores en este dispositivo compacto, monitoreando hasta 10 parámetros meteorológicos: temperatura del aire, humedad del aire, presión atmosférica, intensidad de luz, velocidad del viento, dirección del viento, precipitación, PM 2.5, PM 10 y CO2.
Temperatura del AireHumedad del AirePresión del AireLuzVelocidad del VientoDirección del VientoLluviaPM2.5PM10CO2Ruido
S200
S500
S700
S800
S900
S1000
Sondas de Sensores
Para brindar más conveniencia a tus aplicaciones, también proporcionamos sondas de sensores RS485 que detectan humedad del suelo, temperatura, conductividad eléctrica del suelo y nivel de pH. También habrá más sensores RS485 disponibles pronto.
Nivel de LíquidoHumedad y Temperatura del SueloHumedad, Temperatura y CE del Suelo
pirpirpir
RS485 Nivel Ultrasónico 500cmRS485 Nivel Ultrasónico 700cmPH
pirpirpir
Pluviómetro Óptico RG-9Pluviómetro Óptico RG-15Detector de Fugas de Agua
pirpirpir
✨ Proyecto de Colaboradores
  • Tenemos una lista de tareas para actualizar esta página, que está categorizada bajo nuestro proyecto de colaboradores, ya que estamos dedicados a mejorar la experiencia del usuario y proporcionar mejor soporte a través del desarrollo de nuestra plataforma wiki.
  • Tu contribución a esta página es esencial para nosotros! Realmente valoramos tu aporte y agradeceríamos enormemente tu asistencia para generar ideas.
Soporte Técnico de SenseCAP
¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para proporcionarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.
