Integración con Qubitro (vía TTS)
Qubitro es una Plataforma de Datos de Dispositivos (DDP) para desarrolladores que proporciona las herramientas, flujos de trabajo e infraestructura que necesitas para desarrollar soluciones más rápido, sin la necesidad de integración manual de múltiples servicios. Qubitro soporta fuentes de datos populares de forma nativa y proporciona herramientas para colaboración en tiempo real en tus proyectos combinado con infraestructura escalable.
El contenido de este capítulo guiará a los usuarios sobre cómo conectar el SenseCAP T1000 Tracker a Qubitro a través de TTN.
Antes de comenzar la configuración, por favor revisa Conectar SenseCAP T1000 a TTS para conectar tu SenseCAP T1000 Tracker a TTS primero.
Configurar Qubitro
Para comenzar, crea una cuenta con Qubitro. Al crear una cuenta, automáticamente estarás en un plan Starter.
Obtener credenciales desde el Panel de Qubitro
Crea un nuevo proyecto.
Haz clic en el botón New source y haz clic en The Things Stack en la lista.
Entonces obtendrás el Project ID y las Webhook Signing Keys.
Configurar The Things Stack
Navega a TTS Console para configurar la integración webhook.
En The Things Stack, navega a IntegrationsWebhooks, y haz clic en Add Webhook.
Elige la plantilla de Webhook de Qubitro.
Nombra tu integración completando el Webhook ID, y pega los valores proporcionados en el primer paso en el Portal de Qubitro.
Haz clic en el botón Create Qubitro Webhook y regresa al Portal de Qubitro.
Estado del dispositivo
Haz clic en el botón Go to project y luego en el botón Refresh para verificar que los dispositivos estén listados exitosamente.
Consejo
Una vez que la integración esté configurada, todos los dispositivos conectados al mismo proyecto en The Things Stack se sincronizarán automáticamente.
Configurar el decodificador en Qubitro
Navega a la página de tu dispositivo, y haz clic en el botón Create function.
Elige la Decoder function, y haz clic en Get started.
Subimos una plantilla para los usuarios, solo necesitas seleccionar el modelo del producto para configurar rápidamente.
info
Formatter type: Device template
Manufacturer Brand: Seeed Studio
Model: SenseCAP_T1000
Luego haz clic en Save and complete.
Verificar los datos
Navega al dispositivo y haz clic en la pestaña Data para verificar los datos entrantes.
Personalizar el panel de control (opcional)
Panel de Ubicación
Navega a la página de tu panel de control, y haz clic en Create new.
Nombra tu panel de control y haz clic en Create.
Elige Map para el tipo de widget.
Elige tu dispositivo y el valor de coordinates.
Entonces puedes verificar tu ubicación en el panel de control. También puedes personalizar tus otros widgets.
