Conectar a The Things Network
The Things Stack(TTS) es un stack de servidor de red LoRaWAN® que es el componente crítico para cualquier solución LoRaWAN. En este capítulo guiaremos a los usuarios para conectar el SenseCAP T100 Tracker a The Things Network.
Configuración del Dispositivo
Antes de conectar al TTS, necesitas configurar los parámetros básicos de tu dispositivo en la APP SenseCAP Mate, consulta Primeros Pasos para más detalles.
  • Configura la plataforma a TTN, y luego copia el Device EUI/APP EUI/APP Key.
The Things Network
The Things Stack(TTS) es un servidor de red LoRaWAN de grado empresarial, construido sobre un núcleo de código abierto. The Things Stack te permite construir y gestionar redes LoRaWAN en tu propio hardware o en la nube.
Para comenzar, registra una cuenta en The Things Network.
Paso 1: Crear una aplicación
Navega a la página de Aplicaciones, haz clic en "+Create application".
Ingresa un ID de Aplicación, haz clic en Create Application para guardar tus cambios.
Paso 2: Registrar el Dispositivo
Subimos una plantilla para los usuarios, solo necesitas seleccionar el modelo del producto para configurar rápidamente. Selecciona el método de entrada a 'Select the end device in the LoRaWAN Device Repository'
info
End device brand:SenseCAP
Model:SenseCAP T1000 Tracker A/B
Selecciona el plan de frecuencia según tu dispositivo.
Pega el Device EUI/APP EUI/APP Key de la App SenseCraft, y luego haz clic en Register end device.
El "JoinEUI" anterior es similar a "AppEUI".
Paso 3: Verificar los datos
Cuando el dispositivo intenta conectarse a la red, la luz de respiración parpadeará. Si el dispositivo se une a la red exitosamente, la luz de respiración parpadeará rápidamente, y habrá una melodía ligera y alegre.
Luego puedes verificar los datos en la consola TTS.
Decodificador SenseCAP T1000 Tracker para TTN
