Integración con Trackpac
Trackpac es un sistema innovador de gestión de Dashboard IoT (Internet de las Cosas) diseñado para optimizar los procesos de supervisión, control y notificación para una amplia gama de dispositivos IoT. Estos dispositivos abarcan una variedad de funcionalidades, incluyendo rastreadores, sensores de temperatura, sensores de humedad, indicadores de nivel y otras herramientas de medición de datos basadas en sensores.
El contenido de este capítulo guiará a los usuarios sobre cómo conectar el SenseCAP T1000 Tracker a Trackpac.
Configurar el Dispositivo​
Por favor revisa la Guía de Inicio Rápido para configurar tu dispositivo correctamente.
Selecciona la plataforma como Other Platform, configura el APP EUI al valor recomendado:
545241434B504143
Si alguna vez quieres cambiarlo de vuelta, un reset restaurará las claves originales.
Luego copia el Device EUI, APP EUI y APP key.
Configurar el portal de Trackpac​
Inicia sesión en el portal de Trackpac.
Agregar Dispositivo​
Navega a Devices, haz clic en el ícono + para agregar un nuevo dispositivo.
Elige Enter Keys Manually, nombra tu dispositivo y configura el Device EUI, APP EUI,APP key.
Red LoRaWAN: Helium
Tipo de Dispositivo: SenseCAP T1000
Luego haz clic en Add Device.
Rastreo​
Entonces tu SenseCAP T1000 ahora está integrado exitosamente con Trackpac, puedes verificar los datos ahora.
Agregar Geocerca (opcional)​
Antes de agregar una geocerca, necesitas agregar contactos primero.
Navega a la sección Contacts, y haz clic en el botón + en la parte superior derecha.
Ingresa Name y Select Contact Type: En los campos proporcionados, ingresa el nombre del contacto. Selecciona el tipo de contacto que estás agregando—si recibirán alertas vía SMS, Email, o Ambos.
Ingresa el email y/o número de teléfono del contacto en los campos respectivos.
Después de ingresar toda la información necesaria, haz clic en el botón Add para finalizar y agregar el contacto.
Navega a la opción Geofences.
Haz clic en la flecha +.
Ingresa el Nombre de la Geocerca y establece el Radio: Usa el deslizador o campo de entrada para establecer el radio de la geocerca en metros.
Configurar Alertas: Activa o desactiva si quieres recibir alertas cuando se cruce el límite de la geocerca.
  • Fuera de Horario: Especifica si quieres recibir alertas solo fuera de ciertas horas.
  • Hora de Inicio y Fin: Si "Fuera de Horario" está seleccionado, ingresa el rango de tiempo durante el cual no quieres recibir alertas.
Seleccionar Contactos para Alertas:
Elige cuáles de tus contactos guardados deben recibir alertas de geocerca ingresando sus nombres, o haciendo clic en la caja y seleccionándolos de la lista.
Establecer Centro de Geocerca:
  • Hacer Clic en el Mapa: Usa tu mouse para hacer clic en la ubicación donde quieres que esté el centro de la geocerca.
  • Usar Geolocalización: Alternativamente, puedes usar la función de geolocalización (usualmente representada como un ícono de brújula o ubicación) para hacer zoom a tu ubicación actual y establecerla como el centro de la geocerca.
Haz clic en Add Geofence para guardar.
Entonces recibirás alertas cuando un rastreador entre o salga de la geocerca.
