Introducción al Ecosistema SenseCAP
Con una gama de productos que satisfacen las necesidades de diferentes usuarios, desde aficionados hasta industriales, la línea de productos SenseCAP ofrece un conjunto integral de soluciones para digitalizar el mundo que nos rodea.
Desde sensores hasta gateways, los usuarios pueden construir y personalizar sus propias soluciones para monitorear y controlar varios aspectos de su entorno. La línea de productos también incluye dispositivos de grado industrial que pueden desplegarse a gran escala, ofreciendo funcionalidad avanzada y rendimiento robusto.
Además, la línea de productos SenseCAP también proporciona una variedad de software, servicios en la nube y APIs, permitiendo a los usuarios recopilar, almacenar y analizar datos en tiempo real. La combinación de hardware, software y servicios en la nube permite a los usuarios responder rápidamente a los cambios en su entorno y tomar decisiones basadas en datos.
IoT Salvaje
IoT Salvaje se refiere a la tecnología de desplegar redes de sensores en entornos naturales para monitorear y recopilar varios datos ambientales en tiempo real. Estos datos incluyen temperatura, humedad, presión atmosférica, intensidad de luz, humedad del suelo, etc., que ayudan en la investigación científica, conservación ecológica y gestión de recursos.
¿Por Qué Se Necesitan Sensores Industriales?
  1. Durabilidad y Confiabilidad: El entorno exterior es complejo y variable. Los sensores industriales, con su alta resistencia a la temperatura, humedad y corrosión, pueden operar de manera estable en condiciones adversas durante períodos prolongados.
  2. Recopilación de Datos de Alta Precisión: La investigación científica y el monitoreo ambiental requieren datos de alta precisión. La alta precisión y estabilidad de los sensores industriales satisfacen estas demandas.
  3. Bajo Consumo de Energía y Larga Duración de Batería: El suministro de energía puede ser desafiante en la naturaleza. Los sensores industriales están típicamente diseñados como dispositivos de bajo consumo, permitiendo operación prolongada y reduciendo la frecuencia de mantenimiento y reemplazo de baterías.
¿Cómo Funcionan?
  1. Recopilación de Datos: Los sensores industriales se instalan en entornos exteriores para recopilar datos en tiempo real sobre temperatura, humedad, presión atmosférica, etc.
  2. Transmisión de Datos: Los datos recopilados se transmiten a gateways utilizando tecnologías de red de área amplia de bajo consumo (LPWAN) como LoRaWAN.
  3. Procesamiento y Almacenamiento de Datos: Los gateways envían los datos a la plataforma en la nube para procesamiento, almacenamiento y análisis.
  4. Visualización y Aplicación de Datos: Los usuarios pueden ver los datos en tiempo real a través de aplicaciones o paneles de control en la plataforma en la nube, ayudando en el análisis y toma de decisiones.
Productos de Hardware
SenseCAP T1000 Tracker
SenseCAP T1000 es un rastreador LoRaWAN® compacto que utiliza GNSS/Wi-Fi/Bluetooth para seguimiento preciso de ubicación interior y exterior. Cuenta con capacidades de auto-geo-adaptación, almacenamiento local de datos y una impresionante duración de batería de meses. Además, está equipado con sensores de temperatura, luz y movimiento, haciéndolo ideal para una variedad de aplicaciones basadas en ubicación.
Sensor LoRaWAN
Sensores de la Serie SenseCAP S210x
SenseCAP S210X es una serie de sensores LoRaWAN® inalámbricos. Puede cubrir un rango de transmisión de 2km en escenas urbanas y 10km en escenas de línea de vista mientras mantiene un menor consumo de energía durante el proceso de transmisión. Junto con una batería reemplazable que soporta hasta 10 años de uso y una carcasa industrial IP66. Soporta temperatura de operación de -40 ~ 85℃ y puede desplegarse en entornos adversos. SenseCAP S210X es compatible con el protocolo LoRaWAN® V1.0.3 y puede trabajar con gateway LoRaWAN®.
Temp y Humedad del AireLuzTH del Aire y CO2Humedad y Temp del Suelo
pirpirpirpir
¡Consigue Uno Ahora!
Humedad del Suelo y Temperatura y Poro y ECHumedad del Suelo y Temp y ECPHTemperatura PT1000
pirpirpirpir
¡Consigue uno ahora!
SenseCAP S2120 Sensor Meteorológico 8-en-1
SenseCAP LoRaWAN S2120 Weather Station recopila y carga datos de temperatura del aire, humedad, velocidad/dirección del viento, intensidad de lluvia, intensidad de luz, índice UV y presión barométrica soportados por redes LoRaWAN mundiales. La estación meteorológica S2120 es adecuada para aplicaciones en jardines, agricultura, meteorología, monitoreo ambiental urbano y otros escenarios. También permite un bajo costo de mantenimiento por su consumo de energía ultra-bajo, rendimiento confiable, Bluetooth integrado para configuración OTA y gestión remota de dispositivos.
SenseCAP A1101 Sensor de IA de Visión
El SenseCAP A1101 - Sensor de IA de Visión LoRaWAN es un sensor de imagen inteligente habilitado con IA Edge TinyML. Soporta una variedad de modelos de IA como reconocimiento de imágenes, conteo de personas, detección de objetivos, reconocimiento de medidores, etc. También soporta el entrenamiento de modelos con TensorFlow Lite.
Sensor Meteorológico SenseCAP ONE
Hoy en día, los datos sobre el clima localizado, conocido como microclimas, son la nueva frontera para pronósticos meteorológicos más precisos y exactos. Como resultado, la recopilación de datos meteorológicos se está volviendo cada vez más pequeña y cuadriculada. A la luz de esto, las estaciones meteorológicas, que son el medio más conveniente de recopilar datos meteorológicos, están viendo un aumento en la demanda. SenseCAP ofrece sensores meteorológicos todo-en-uno para ayudarte a recopilar y monitorear datos ambientales para varios escenarios.
SenseCAP ONE es una serie de sensores meteorológicos compactos todo-en-uno, que integran múltiples sensores en este dispositivo compacto, monitoreando hasta 10 parámetros meteorológicos: temperatura del aire, humedad del aire, presión atmosférica, intensidad de luz, velocidad del viento, dirección del viento, precipitación, PM 2.5, PM 10 y CO2.
Temperatura del AireHumedad del AirePresión del AireLuzVelocidad del VientoDirección del VientoLluviaPM2.5PM10CO2Ruido
S200
S500
S700
S800
S900
S1000
Sondas de Sensores
Para brindar más conveniencia a tus aplicaciones, también proporcionamos sondas de sensores RS485 que detectan humedad del suelo, temperatura, conductividad eléctrica del suelo y nivel de pH. También habrá más sensores RS485 disponibles próximamente.
Nivel de LíquidoHumedad y Temperatura del SueloHumedad, Temperatura y EC del Suelo
pirpirpir
RS485 Nivel Ultrasónico 500cmRS485 Nivel Ultrasónico 700cmPH
pirpirpir
Pluviómetro Óptico RG-9Pluviómetro Óptico RG-15Detector de Fugas de Agua
pirpirpir
Constructor de Sensores
Constructor de Sensores SenseCAP S2110
SenseCAP S2110 Sensor Builder es una solución revolucionaria que permite la fusión de módulos de grado industrial y módulos de nivel maker. Es una herramienta de código abierto que tiene la capacidad de construir módulos funcionales RS485 con más de 500 módulos Grove.
Registrador de Datos
El Registrador de Datos sirve como puente para hasta más de 200 sensores que cubren sensores de nivel industrial, sensores Grove y sensores Analógicos/RS485/GPIO.
SenseCAP ofrece dos tipos de registrador de datos:
SenseCAP Decoder
SenseCAP decoder se utiliza para decodificar los mensajes LoRaWAN enviados desde los dispositivos SenseCAP LoRaWAN®. Después de la decodificación, las aplicaciones de los usuarios obtendrán mensajes más amigables y legibles.
Servicios de Software
SenseCAP Portal
SenseCAP Portal está diseñado para que los clientes gestionen dispositivos, datos y claves de acceso. Después de crear tu propia cuenta, podrás vincular todos los dispositivos que tengas en este portal. Para conocer la guía de inicio rápido del portal, consulta el centro de documentación de SenseCAP – Portal.
SenseCAP Mate APP
SenseCAP Mate APP es una aplicación potente para visualización de datos y gestión remota de dispositivos.
  • Ahorra tiempo - proporciona una experiencia de escanear y usar para permitir a los usuarios completar toda la configuración en 4 pasos
  • Funciona para personas con poca o ninguna experiencia técnica para comenzar fácilmente con los datos de sensores
  • Adquiere y visualiza datos en interfaces de usuario limpias
  • Establece intervalos de tiempo: mejora la eficiencia de la batería
  • Establece valores umbral: enfócate en los datos para los que necesitas tomar acción - próximamente
  • Envía alarmas si los datos están fuera del rango seguro - próximamente
SenseCAP AI
SenseCAP AI es la solución impulsada por IA que te ayuda a aprovechar al máximo los datos de tus sensores y desbloquear todo el potencial de los datos de tus sensores. Al conectar tus sensores SenseCAP a la plataforma SenseCAP, puedes recopilar y analizar fácilmente datos sobre factores ambientales como temperatura, humedad, luz y calidad del aire. Mientras tanto, nuestros potentes algoritmos de IA utilizan estos datos para proporcionarte información procesable y recomendaciones que pueden ayudarte a optimizar tus operaciones, reducir costos y mejorar la eficiencia.
Ya sea que busques monitorear la calidad del aire, optimizar el crecimiento de cultivos o mejorar la eficiencia, SenseCAP AI tiene las herramientas que necesitas para tener éxito. SenseCAP AI está actualmente disponible en SenseCAP Portal y SenseCAP Mate App, donde los usuarios pueden usarlo en cualquier momento. Con nuestra plataforma y aplicación fáciles de usar, puedes conectar rápidamente tus sensores y comenzar a recibir información valiosa en solo minutos.
SenseCAP API
Con el uso de la Interfaz de Programación de Aplicaciones de SenseCAP, puedes gestionar tus propios dispositivos y datos SenseCAP para satisfacer tus demandas específicas. Hay tres tipos de métodos API que puedes aplicar de manera flexible:
  • Con HTTP API, puedes gestionar dispositivos LoRa y NB-IoT, para obtener datos RAW o datos históricos.
  • Con MQTT API, puedes suscribirte a los datos de medición en tiempo real del sensor a través del protocolo MQTT.
  • Con WebSocket API, puedes obtener datos de medición en tiempo real de sensores a través del protocolo Websocket.
Para aprender más sobre la guía y referencias de SenseCAP API, visita amablemente Centro de Documentación SenseCAP – API.
Aplicaciones
5 Minutos para Desarrollar un Sensor LoRaWAN Industrial
Construyamos rápidamente un sensor inalámbrico LoRaWAN de grado industrial para uso comercial directo en 5 minutos.
Al crear prototipos para un proyecto comercial de adquisición de datos, se requiere mucho tiempo y costo para el prototipado. Por ejemplo, necesitamos hacer un sensor de pH inalámbrico para un proyecto agrícola. Necesitamos 1) Encontrar la placa de desarrollo y la sonda del sensor. 2) Escribir código. 3) Imprimir en 3D la carcasa. 4) Prueba de ensamblaje final. Para cuando completemos el prototipo, puede tomar días o incluso semanas.
Hoy, podemos usar un recolector LoRa inalámbrico, configurar sensores para conectar a una aplicación vía Bluetooth y construir un producto en cinco minutos, directamente en un proyecto comercial.
Tango con Home Assistant y Sensores SenseCAP
En esta serie de artículos, compartiré cómo construyo un hogar inteligente decente en Home Assistant y uso sensores de los productos SenseCAP de Seeed Studio. Y este es el primer hito.
✨ Proyecto de Colaborador
  • Tenemos una lista de tareas para actualizar esta página, que está categorizada bajo nuestro proyecto de colaborador, ya que estamos dedicados a mejorar la experiencia del usuario y proporcionar mejor soporte a través del desarrollo de nuestra plataforma wiki.
  • Tu contribución a esta página es esencial para nosotros! Realmente valoramos tu aporte y agradeceríamos mucho tu asistencia en generar ideas.
Soporte Técnico SenseCAP
¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para proporcionarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.
