Plataforma Robótica Móvil Skeleton Bot 4WD Hercules
La Plataforma Robótica Móvil 4WD Hercules se adhiere al espíritu con poder fuerte y función completa, y es un compañero para que ingreses al mundo de los robots donde puedes hacer tu propia plataforma móvil robótica. Hércules, el Titán en la mitología griega, es ampliamente conocido por su fuerza y espíritu de aventura.
Consiste en el componente del controlador de motor Hercules, esqueleto Hercules, motor de engranajes, etc. El controlador de motor Hercules puede soportar consistentemente la corriente hasta 15A y voltaje de conducción en el rango de 6V-20V, por lo tanto, puede suministrar poder motriz fuerte a toda la plataforma. El esqueleto Hercules está compuesto de placa de aleación de aluminio con textura firme pero flexible que puede cargar, mostrar y conectar tipos de accesorios en tu proyecto. Sus 4 potentes motores de engranajes, especialmente un par de ellos del codificador original de Seeed pueden monitorear la velocidad de funcionamiento de tu plataforma y enmendar el parámetro del proceso por el control de bucle cerrado formado. Esto proporciona una posibilidad de controlar el proceso preciso. Además, otros accesorios como ruedas, cilindro de cobre y placa protectora acrílica que hacen que la plataforma sea una plataforma móvil completamente.
Hercules es una suite de plataforma abierta. Es conveniente para los usuarios instalar todo tipo de componentes a través de los sitios de agujeros en la placa. Además, el conector Grove reservado en la placa puede ayudar al inventor a introducir varios tipos de datos de sensores en el sistema. Además, el controlador Hercules es compatible con Arduino, por lo que puedes alterar libremente los controladores de dispositivos y programas.
Características​
  • Poder motriz fuerte
  • Carcasa sólida, perfil impresionante
  • sistema de control de bucle cerrado
  • placa compatible con Arduino
  • Abierto y expandible, libre para colocar otros componentes en el circuito para hacer una plataforma móvil personal.
Lista de Partes​
Nombre de las Piezas Especificación Material Cantidad
1 Soporte-1 2003520mm*3.0mm Extrusión de aluminio L 6061 2 pzs
2 Soporte-2 1353520mm*3.0mm Extrusión de aluminio L 6061 2 pzs
3 Motor-Reductor 25GA-370 310rpm DC6V torque de bloqueo:70kg 2 pzs
4 Motor-Reductor con encoder 25GA-370 310rpm DC6V torque de bloqueo:≥7.0 Kg.cm 2 pzs
5 Placa Adaptadora de Soporte 29122.0mm placa laminada en frío 4 pzs
6 Tornillo 3*10mm Metal 30 pzs
7 tuerca M3*2.5mm Metal 4 pzs
8 Conector-Motor Ф4mmW12mmL18mm Metal 4 pzs
9 Rueda Ф85mm*W31mm plástico+caucho 4 pzs
10 Arandela de Resorte Ф7mm*Ф4mm Metal 4 pzs
11 Tornillo M4*8mm Metal 4 pzs
12 Placa-inferior 1991292.0mm Acrílico negro té 1 pzs
13 arandela Ф5.0Ф35mm PA 4 pzs
14 interruptor de alimentación / / 1 pzs
15 Controlador de Motor Dual Hercules 15A 6-20V 1 pzs
16 Tornillo M3*21mm Metal 4 pzs
17 Placa-acrílica 53122.0mm Acrílico Transparente 2 pzs
18 placa-cubierta 1841322.0mm Acrílico negro té 1 pzs
19 pilar Cu M3*30mm-6mm espárrago de señal 4 pzs
20 Placa-superior 2161381.5mm placa AL 1 pzs
21 Tornillo M3*21mm Metal 4 pzs
22 Destornillador M3-85mm / 1 pzs
23 Destornillador 2.5-53mm / 1 pzs
24Cable de alimentación 150mm / 1 pzs
25 cable 160mm / 1 pzs
Nota:
1) Para detalles sobre el panel de control, consulte aquí
2) La especificación del producto del Motor Reductor 25GA-370.
Elemento Parámetro
Voltaje de Trabajo 4.0-7.0 DCV
Rotación CCW
Sin Carga Corriente 280mA
Velocidad 310±12% r/min
Carga Corriente 1600mA(máx)
Velocidad 260±12% rpm
Rotación CCW
Voltaje de Arranque ≤1.2V
Torque de Carga 1500.0 g.cm
torque de bloqueo ≥7.0 Kg.cm
Corriente de Bloqueo ≤9.0A
Diagramas de ensamblaje​
Figura:
Sobre el uso del kit, por favor haz clic aquí. Aquí hay un video que muestra la fortaleza del hercules: https://www.youtube.com/watch?v=uc4-Dqgwrq8.
Visor de Esquemas en Línea​
Recursos​
