Trucos de Techbox
TechBox es una serie de kits modulares de electrónica para entusiastas del bricolaje, principiantes en electrónica y educadores. Con la característica de conectar y crear, el TechBox Tricks de nivel básico te prepara para un buen comienzo en un viaje de creación sin ningún requisito de conocimiento de programación.
Características
  • Pequeño, potente, conectar y crear
  • 84 combinaciones diferentes para jugar
  • Los tutoriales paso a paso proporcionan experiencia de aprendizaje y creación y están llenos de diversión
  • Soporte completo y recursos de la familia Grove
Lista de partes
Uso
Paso 1: Preparaciones
Obtén 4 módulos de entrada y 2 de salida con Grove tricks.
Paso 2: Principios básicos
Hay dos conectores en la placa principal (Logic DC Jack). Ten un módulo de entrada a la izquierda y un módulo de salida a la derecha. ¡Ahora solo enciende para comenzar las creaciones!
Notas
  • Insertar la ranura de los cables Grove directamente hacia la ranura del conector.
  • El conector de la izquierda es para entradas y el de la derecha es para salida.
  • Cambiar a "Off" significa apagar. Cambiar a "Not" significa que la placa principal ahora es una puerta lógica NOT. Cambiar a "And" significa encender, y también la placa principal será una puerta lógica AND solo si se inserta un cable ramificado grove en el conector izquierdo.
Paso 3: Pruébalo ahora
Proyecto 1
Solo si el interruptor está en "AND" y el Interruptor Táctil está presionado, el Zumbador sonará.
Proyecto 2
Solo si el interruptor está en "AND" y el Interruptor Táctil está presionado, el Zumbador sonará y el led se encenderá.
Proyecto 3
Solo si el interruptor está en "AND" y el Interruptor Táctil está presionado y el Interruptor de Luz está bien iluminado al mismo tiempo, el Zumbador sonará.
Proyecto 4
Solo si el interruptor está en "AND" y el Interruptor Táctil está presionado y el Interruptor de Luz está bien iluminado al mismo tiempo, los módulos de salida se activarán.
Otros Ejemplos
¡Siéntete libre de agregar tu proyecto a la lista!
Visor de Esquemas en Línea
