Solución de Problemas Relacionados con BIOS
Algunos problemas con Odyssey pueden resolverse configurando los ajustes del BIOS. A continuación se presentan algunos problemas que pueden solucionarse usando la configuración del BIOS. Primero, describiremos cómo acceder a la configuración del BIOS.
Cómo acceder a la configuración del BIOS
Presiona el Botón de Encendido y mantén presionada la tecla DEL hasta que veas la Configuración del BIOS.
Cómo resolver el problema de no poder conectarse a Wi-Fi y Bluetooth
Verifica la configuración del BIOS y habilita Wi-Fi y Bluetooth desde el BIOS.
¿Es controlable el ventilador integrado?
Actualmente el ventilador es controlado por el BIOS, y no es controlado por el usuario. La velocidad del ventilador se establece según la temperatura de la CPU. Consulta Chipset -> FAN Contorl en la pantalla de configuración del BIOS para más información.
Cómo configurar el ODYSSEY - X86J41x5 para que se encienda automáticamente cuando se conecte la alimentación
Esto también necesita configurarse en el BIOS. Ingresa a la configuración del BIOS presionando la tecla DEL. Navega a Chipset -> Restore on AC Power Loss y cambia la configuración a Last State.
¿Tiene la placa ODYSSEY Boot Guard para Arranque Seguro?
Sí, puedes habilitar la opción Security Boot en el BIOS. Cuando esto está habilitado, el BIOS deshabilitará el arranque desde dispositivos no autenticados.
¿Por qué GPIO sigue funcionando después de que Odyssey se apaga?
Para configurar esto, necesitas actualizar al último BIOS que proporcionamos. En el último BIOS, puedes cambiar habilitar a deshabilitar aquí para apagar tanto GPIO como ODYSSEY.
