Cómo usar Wio Terminal como placa de desarrollo RTL8720DN
Wio Terminal está equipado con el núcleo Atmel SAMD51 junto con el núcleo inalámbrico Realtek RTL8720DN. ¿No sería genial si también pudieras usar Wio Terminal como una placa de desarrollo RTL8720DN simple? En esta wiki, aprenderás cómo usar Wio Terminal como una placa de desarrollo RTL8720DN para desarrollar conectividad Wi-Fi y Bluetooth.
Comenzar​
Agregar la librería de placas Realtek a Arduino​
1.Abre tu Arduino IDE, haz clic en File > Preferences, y copia la siguiente url en Additional Boards Manager URLs:
https://github.com/ambiot/ambd_arduino/raw/master/Arduino_package/package_realtek.com_amebad_index.json
2.Haz clic en Tools > Board > Board Manager y busca realtek en el Administrador de Placas
Programa de comunicación entre SAMD51 y RTL8720DN​
Hemos preparado un código de ejemplo de Arduino que puede usarse para comunicar el núcleo SAMD51 de Wio Terminal con RTL8720DN. Descarga el código fuente completo aquí.
  • Sube el código a Wio Terminal seleccionando la placa como Wio Terminal.
Nota: Este programa se sube al núcleo SAMD51 de Wio Terminal.
Hay 2 modos en este programa de Arduino.
MODO 1 - Modo de grabación de firmware RTL8720DN​
Presiona el botón (botón derecho) para entrar a este modo. Este es el modo que usas para grabar código Arduino en el RTL8720DN. Ahora, puedes elegir uno de los códigos de ejemplo RTL8720DN para subir al núcleo RTL8720DN. Debes seleccionar este modo para subir al núcleo RTL8720DN y seleccionar placa como RTL8720.
MODO 2 - Modo USB a Serial​
Presiona el botón (botón del medio) para entrar a este modo. Este es el modo usado para ver las salidas seriales del núcleo RTL8720DN. En este modo, el núcleo SAMD51 está actuando como un módulo USB a Serial.
Ejemplo Wi-Fi​
¡Tomemos un ejemplo para recorrer los procedimientos!
  • Sube el programa de comunicación entre SAMD51 y RTL8720DN a Wio Terminal (selecciona placa como Wio Terminal).
  • Una vez subido el programa, navega a Tools -> Board y selecciona placa como RTL8722DM como se muestra:
  • Navega a Files -> Examples y bajo Examples for RTL8720DM, puedes elegir ejemplos para RTL8720DN. Déjame tomar ScanNetworks como ejemplo.
Si usas ejemplos relacionados con Wi-Fi, por favor revisa aquí primero para borrar el firmware del núcleo RTL8720DN primero.
  • Asegúrate de que Wio Terminal esté en el Modo de grabación de firmware RTL8720DN como se muestra. Selecciona placa como RTL8722DM y haz clic en subir.
  • Una vez subido el ejemplo Wi-Fi al núcleo RTL8720DN. Reinicia Wio Terminal y cambia al Modo USB a Serial presionando el botón del medio de Wio Terminal.
  • Ahora, si abres el Monitor Serial deberías poder ver resultados imprimiéndose desde el núcleo RTL8720DN. ¡Ahora puedes usar el núcleo RTL8720DN de Wio Terminal como una placa de desarrollo!
Ejemplo Bluetooth​
Tengamos también un ejemplo de Bluetooth.
  • Una vez subido el programa, navega a Tools -> Board y selecciona placa como RTL8722DM. Navega a Files -> Examples y bajo Examples for RTL8720DM, puedes elegir ejemplos para RTL8720DN. Déjame tomar ScanNetworks como ejemplo.
  • Asegúrate de que Wio Terminal esté en el Modo de grabación de firmware RTL8720DN. Selecciona placa como RTL8722DM y haz clic en subir.
Soporte técnico y discusión de productos​
