Características de Audio
Este wiki presenta cómo configurar el Audio para Wio Terminal usando con ReSpeaker 2-Mic Hats.
Por favor visita la Descripción General de Audio para la Conexión de Hardware.
Reproduciendo Audio desde Tarjeta SD
Este ejemplo reproduce un archivo de música desde una tarjeta MicroSD usando ReSpeaker 2-Mic Hat.
  • Necesitarás una tarjeta MicroSD para Wio Terminal.
  • Guarda tu archivo de música en formato .wav y guárdalo en tu tarjeta MicroSD. En este ejemplo, necesitarás nombrar el archivo de música como SDTEST2.WAV.
  • Inserta la tarjeta MicroSD en Wio Terminal, sube el siguiente código a Wio Terminal.
  • Asegúrate de que ReSpeaker 2-Mic esté conectado con Wio Terminal correctamente, y un altavoz esté conectado al pin JST2.0 Speaker en el ReSpeaker 2-Mic.
También puedes encontrar este ejemplo en la página de github.
¡Puedes configurar wm8960.volume(0.7) para ajustar el volumen del altavoz! Además, también puedes descomentar wm8960.outputSelect(HEADPHONE) para tener el conector de audio como salida!
#include <Audio.h>
#include <Wire.h>
#include <Seeed_FS.h>
#include "SD/Seeed_SD.h"
AudioPlaySdWav playSdWav1;
AudioOutputI2S i2s1;
AudioConnection patchCord1(playSdWav1, 0, i2s1, 0);
AudioConnection patchCord2(playSdWav1, 1, i2s1, 1);
AudioControlWM8960 wm8960;
Serial.begin(9600);
AudioMemory(8);
while (!Serial) {};
wm8960.enable();
// wm8960.outputSelect(HEADPHONE);
wm8960.volume(0.7);
while (!SD.begin(SDCARD_SS_PIN,SDCARD_SPI,10000000UL)) {
Serial.println("Card Mount Failed");
return;
if (playSdWav1.isPlaying() == false) {
Serial.println("Start playing");
playSdWav1.play("SDTEST2.WAV");
delay(10); // wait for library to parse WAV info
// do nothing while playing...
Grabación de Sonido y Reproducción
Este ejemplo graba sonido usando el micrófono en ReSpeaker 2-Mic Hat, almacena los datos sin procesar en la tarjeta MicroSD y los reproduce a través del Altavoz.
  • Sube el código a Wio Terminal.
  • Presiona el botón derecho en la parte superior de Wio Terminal (WIO_KEY_A) y comenzará a grabar. Habla al micrófono de ReSpeaker 2-Mic Hat. Guarda la grabación en la tarjeta MicroSD como RECORD.WAV.
Mientras grabas, presiona cualquiera de los otros dos botones para detener la grabación.
  • Presiona el botón izquierdo en la parte superior de Wio Terminal (WIO_KEY_C) y reproducirá el RECORD.WAV que acabas de grabar.
  • Presiona el botón del medio en la parte superior de Wio Terminal (WIO_KEY_B) detendrá la reproducción de la grabación.
// Record sound as raw data to a SD card, and play it back.
#include <Bounce.h>
#include <Audio.h>
#include <Wire.h>
// GUItool: begin automatically generated code
AudioInputI2S i2s2; //xy=105,63
AudioAnalyzePeak peak1; //xy=278,108
AudioRecordQueue queue1; //xy=281,63
AudioPlaySdRaw playRaw1; //xy=302,157
AudioOutputI2S i2s1; //xy=470,120
AudioConnection patchCord1(i2s2, 0, queue1, 0);
AudioConnection patchCord2(i2s2, 0, peak1, 0);
AudioConnection patchCord3(playRaw1, 0, i2s1, 0);
AudioConnection patchCord4(playRaw1, 0, i2s1, 1);
// GUItool: end automatically generated code
Bounce buttonRecord = Bounce(WIO_KEY_A, 8);
Bounce buttonStop = Bounce(WIO_KEY_B, 8); // 8 = 8 ms debounce time
Bounce buttonPlay = Bounce(WIO_KEY_C, 8);
// which input on the audio shield will be used?
const int myInput = AUDIO_INPUT_MIC;
// Remember which mode we're doing
int mode = 0; // 0=stopped, 1=recording, 2=playing
// The file where data is recorded
File frec;
Serial.begin(9600);
// Configure the pushbutton pins
pinMode(WIO_KEY_A, INPUT_PULLUP);
pinMode(WIO_KEY_B, INPUT_PULLUP);
pinMode(WIO_KEY_C, INPUT_PULLUP);
// Audio connections require memory, and the record queue
// uses this memory to buffer incoming audio.
AudioMemory(60);
// Enable the audio shield, select input, and enable output
wm8960.enable();
wm8960.inputSelect(myInput);
wm8960.volume(1);
// Initialize the SD card
return;
// First, read the buttons
buttonRecord.update();
buttonStop.update();
buttonPlay.update();
// Respond to button presses
if (buttonRecord.fallingEdge()) {
Serial.println("Record Button Press");
if (mode == 2) stopPlaying();
if (mode == 0) startRecording();
if (buttonStop.fallingEdge()) {
Serial.println("Stop Button Press");
if (mode == 1) stopRecording();
if (buttonPlay.fallingEdge()) {
Serial.println("Play Button Press");
if (mode == 0) startPlaying();
// If we're playing or recording, carry on...
if (mode == 1) {
continueRecording();
if (mode == 2) {
continuePlaying();
// when using a microphone, continuously adjust gain
if (myInput == AUDIO_INPUT_MIC) adjustMicLevel();
void startRecording() {
Serial.println("startRecording");
if (SD.exists("RECORD.RAW")) {
// The SD library writes new data to the end of the
// file, so to start a new recording, the old file
// must be deleted before new data is written.
SD.remove("RECORD.RAW");
frec = SD.open("RECORD.RAW", FILE_WRITE);
if (frec) {
queue1.begin();
mode = 1;
void continueRecording() {
if (queue1.available() >= 2) {
byte buffer[512];
// Fetch 2 blocks from the audio library and copy
// into a 512 byte buffer. The Arduino SD library
// is most efficient when full 512 byte sector size
// writes are used.
memcpy(buffer, queue1.readBuffer(), 256);
queue1.freeBuffer();
memcpy(buffer+256, queue1.readBuffer(), 256);
// write all 512 bytes to the SD card
elapsedMicros usec = 0;
frec.write(buffer, 512);
// Uncomment these lines to see how long SD writes
// are taking. A pair of audio blocks arrives every
// 5802 microseconds, so hopefully most of the writes
// take well under 5802 us. Some will take more, as
// the SD library also must write to the FAT tables
// and the SD card controller manages media erase and
// wear leveling. The queue1 object can buffer
// approximately 301700 us of audio, to allow time
// for occasional high SD card latency, as long as
// the average write time is under 5802 us.
Serial.print("SD write, us=");
Serial.println(usec);
void stopRecording() {
Serial.println("stopRecording");
queue1.end();
if (mode == 1) {
while (queue1.available() > 0) {
frec.write((byte*)queue1.readBuffer(), 256);
frec.close();
mode = 0;
void startPlaying() {
Serial.println("startPlaying");
playRaw1.play("RECORD.RAW");
mode = 2;
void continuePlaying() {
if (!playRaw1.isPlaying()) {
playRaw1.stop();
mode = 0;
void stopPlaying() {
Serial.println("stopPlaying");
if (mode == 2) playRaw1.stop();
mode = 0;
void adjustMicLevel() {
// TODO: read the peak1 object and adjust sgtl5000_1.micGain()
// if anyone gets this working, please submit a github pull request :-)
Detección de Picos
Este ejemplo reproduce un archivo de música desde la tarjeta MicroSD y detecta el valor pico de ambos canales y lo muestra en el Monitor Serie.
  • Las mismas configuraciones que Reproducir Audio desde Tarjeta SD de arriba.
  • Sube el código, y deberías poder ver los picos de ambos canales en el Monitor Serie, mientras la música se reproduce a través del altavoz.
#include <Audio.h>
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
AudioPlaySdWav playSdWav1; //xy=422,359
AudioAnalyzePeak peak1; //xy=611,306
AudioAnalyzePeak peak2; //xy=612,396
AudioOutputI2S i2s1; //xy=792,365
AudioConnection patchCord1(playSdWav1, 0, peak1, 0);
AudioConnection patchCord2(playSdWav1, 0, i2s1, 0);
AudioConnection patchCord3(playSdWav1, 1, peak2, 0);
AudioConnection patchCord4(playSdWav1, 1, i2s1, 1);
Serial.begin(9600);
AudioMemory(10);
wm8960.enable();
wm8960.volume(0.7);
return;
// for best effect make your terminal/monitor a minimum of 62 chars wide and as high as you can.
elapsedMillis msecs;
//playSdWav1.play("SDTEST1.WAV");
//playSdWav1.play("SDTEST3.WAV");
//playSdWav1.play("SDTEST4.WAV");
if (msecs > 40) {
if (peak1.available() && peak2.available()) {
msecs = 0;
float leftNumber = peak1.read();
float rightNumber = peak2.read();
int leftPeak = leftNumber * 30.0;
int rightPeak = rightNumber * 30.0;
int count;
for (count=0; count < 30-leftPeak; count++) {
Serial.print(" ");
while (count++ < 30) {
Serial.print("<");
Serial.print("||");
for (count=0; count < rightPeak; count++) {
Serial.print(">");
Serial.print(" ");
Serial.print(leftNumber);
Serial.print(", ");
Serial.print(rightNumber);
Serial.println();
Reproduciendo Audio con la Pantalla LCD
Este ejemplo también reproduce archivos de música desde la tarjeta MicroSD y muestra los picos de ambos canales en la pantalla del Wio Terminal.
  • Mismas configuraciones que Reproduciendo Audio desde Tarjeta SD de arriba.
  • Sube el código, y deberías poder ver los picos de ambos canales en la pantalla, mientras la música se reproduce a través del altavoz.
NOTA: Debido a que estamos usando gráficos LCD con la biblioteca de audio, tiene una carga de trabajo mayor. Se recomienda Hacer Overclock al SAMD51 en este ejemplo. En el IDE de Arduino, selecciona Tools -> CPU Speed -> 200MHz. Esto aumentará el rendimiento general de los gráficos.
#include <TFT_eSPI.h> // Hardware-specific library
#include <Audio.h>
#include <Wire.h>
AudioPlaySdWav playSdWav1; //xy=512,375
AudioAnalyzePeak peak2; //xy=787,543
AudioAnalyzePeak peak1; //xy=790,488
AudioOutputI2S i2s1; //xy=827,334
TFT_eSPI tft_e = TFT_eSPI();
TFT_eSprite tft = TFT_eSprite(&tft_e);
Serial.begin(9600);
delay(500);
tft_e.begin();
tft_e.fillScreen(ILI9341_BLACK);
tft.createSprite(240, 320);
tft.fillSprite(TFT_BLACK);
tft.setTextColor(ILI9341_YELLOW);
//tft.setTextSize(3);
tft.setCursor(40, 8);
tft.println("Peak Meter");
AudioMemory(10);
wm8960.enable();
wm8960.volume(0.7);
return;
if (msecs > 15) {
msecs = 0;
Serial.print(", ");
Serial.println();
// draw the verticle bars
int height = leftNumber * 240;
tft.fillRect(60, 280 - height, 40, height, ILI9341_GREEN);
tft.fillRect(60, 280 - 240, 40, 240 - height, ILI9341_BLACK);
height = rightNumber * 240;
tft.fillRect(140, 280 - height, 40, height, ILI9341_GREEN);
tft.fillRect(140, 280 - 240, 40, 240 - height, ILI9341_BLACK);
// a smarter approach would redraw only the changed portion...
// draw numbers underneath each bar
tft.fillRect(60, 284, 40, 16, ILI9341_BLACK);
tft.setCursor(67, 284);
tft.print(leftNumber);
tft.fillRect(140, 284, 40, 16, ILI9341_BLACK);
tft.setCursor(147, 284);
tft.print(rightNumber);
tft.pushSprite(0, 0);
Demostraciones de Ejemplo
Visualizador de Espectro de Audio
Este es un ejemplo que utiliza la función FFT de la Biblioteca de Audio para calcular y visualizar el Espectro de Audio.
Características
  • Espectro de Audio de Música
  • Presiona botones para aumentar/disminuir el volumen
Código Completo
#include <Audio.h>
#include <Wire.h>
#include <Bounce.h>
// The display size and color to use
const unsigned int matrix_width = 19;
const unsigned int matrix_height = 12;
// These parameters adjust the vertical thresholds
const float maxLevel = 0.5; // 1.0 = max, lower is more "sensitive"
const float dynamicRange = 10.0; // total range to display, in decibels
const float linearBlend = 0.4; // useful range is 0 to 0.7
AudioPlaySdWav playSdWav1; //xy=260,184
AudioMixer4 mixer1; //xy=505,238
AudioOutputI2S i2s2; //xy=701,139
AudioAnalyzeFFT1024 fft1024_1; //xy=761,235
AudioConnection patchCord1(playSdWav1, 0, mixer1, 0);
AudioConnection patchCord2(playSdWav1, 0, i2s2, 0);
AudioConnection patchCord3(playSdWav1, 1, mixer1, 1);
AudioConnection patchCord4(playSdWav1, 1, i2s2, 1);
AudioConnection patchCord5(mixer1, fft1024_1);
const int lowerFFTBins[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 22, 27, 32, 38, 45, 53, 63, 74, 87, 102, 119, 138, 160, 186, 216, 250, 289, 334, 385, 444};
const int upperFFTBins[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 17, 21, 26, 31, 37, 44, 52, 62, 73, 86, 101, 118, 137, 159, 185, 215, 249, 288, 333, 384, 443, 511};
float thresholdVertical[matrix_height];
float thresholdVert[matrix_height];
float level;
unsigned int x, y;
const uint8_t gridSize = 10;
float val = 0.7;
Bounce buttonUp = Bounce(WIO_KEY_A, 8);
Bounce buttonDown = Bounce(WIO_KEY_C, 8);
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();
TFT_eSprite spr = TFT_eSprite(&tft);
// while (!Serial);
tft.begin();
tft.fillScreen(TFT_BLACK);
tft.setRotation(3);
tft.setTextSize(2);
tft.drawString("Audio Spectrum Visualiser", 10, 10);
AudioMemory(20);
computeVerticalLevels();
for (int i = 0; i < 8; i++) {
Serial.print("thresholdVertical ");
Serial.print(i);
Serial.print(" = ");
Serial.println(thresholdVertical[i]);
for (unsigned int j = 0; j < matrix_height; j++) {
thresholdVert[j] = thresholdVertical[matrix_height - j - 1];
wm8960.enable();
wm8960.volume(val);
while (!SD.begin(SDCARD_SS_PIN, SDCARD_SPI, 16000000UL)) {
return;
delay(20);
fft1024_1.windowFunction(AudioWindowHanning1024);
spr.createSprite(180, 320);
spr.fillSprite(TFT_BLACK);
tft.setRotation(2);
buttonUp.update();
buttonDown.update();
if (buttonUp.fallingEdge() && val < 1.0) {
val += 0.1;
if(buttonDown.fallingEdge() && val >= 0.1) {
val -= 0.1;
wm8960.volume(val);
if (fft1024_1.available()) {
colorRainbow();
spr.pushSprite(0, 10);
void colorRainbow() {
for (x = 0; x < matrix_width; x++) {
level = fft1024_1.read(lowerFFTBins[x], upperFFTBins[x]);
for (y = 0; y < 12; y++) {
if (level >= thresholdVert[y]) {
spr.fillRect(y * 12, xy(x, y) * 2, gridSize, gridSize, Wheel(y * 24));
// Serial.println(xy(x, y));
else {
spr.fillRect(y * 12, xy(x, y) * 2, gridSize, gridSize, TFT_BLACK);
// Input a value 0 to 255 to get a color value.
// The colours are a transition r - g - b - back to r.
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
WheelPos = 255 - WheelPos;
if (WheelPos < 85) {
return color2color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
} else if (WheelPos < 170) {
WheelPos -= 85;
return color2color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
} else {
WheelPos -= 170;
return color2color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
uint32_t color2color(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b) {
return ((uint32_t)r << 16) | ((uint32_t)g << 8) | b;
unsigned int xy(unsigned int x, unsigned int y) {
return x * 8;
void computeVerticalLevels() {
unsigned int y;
float n, logLevel, linearLevel;
for (y = 0; y < matrix_height; y++) {
n = (float)y / (float)(matrix_height - 1);
logLevel = pow(n * -1.0 * (dynamicRange / 20.0), 10);
linearLevel = 1.0 - n;
linearLevel = linearLevel * linearBlend;
logLevel = logLevel * (1.0 - linearBlend);
thresholdVertical[y] = (logLevel + linearLevel) * maxLevel;
Visualizador de Espectro de Micrófono
Este es un ejemplo que utiliza los micrófonos de ReSpeaker 2-Mic Hats y cálculos FFT.
Característica
  • Espectro de Audio de Micrófonos
Código Completo
#include <Audio.h>
#include <Wire.h>
const float maxLevel = 0.6; // 1.0 = max, lower is more "sensitive"
const float linearBlend = 0.6; // useful range is 0 to 0.7
AudioInputI2S i2s1; //xy=376,203
AudioMixer4 mixer1; //xy=608,235
AudioAnalyzeFFT1024 fft1024_1; //xy=770,200
AudioConnection patchCord1(i2s1, 0, mixer1, 0);
AudioConnection patchCord2(i2s1, 1, mixer1, 1);
AudioConnection patchCord3(mixer1, fft1024_1);
float level;
unsigned int x, y;
// while (!Serial);
tft.begin();
tft.setRotation(3);
tft.setTextSize(2);
tft.drawString("Mic Spectrum Visualiser", 20, 10);
AudioMemory(20);
Serial.print(i);
wm8960.enable();
return;
delay(20);
tft.setRotation(2);
colorRainbow();
else {
WheelPos -= 85;
} else {
WheelPos -= 170;
return x * 8;
unsigned int y;
Grabar y Reproducir en Tiempo Real
Este es un ejemplo de grabación y reproducción en tiempo real.
Característica
  • Grabación y reproducción en tiempo real
Código Completo
#include <Audio.h>
#include <Wire.h>
AudioInputI2S i2s1; //xy=274,186
AudioRecordQueue queue1; //xy=550,172
AudioPlayQueue queue2; //xy=550,220
AudioOutputI2S i2s2; //xy=769,208
AudioConnection patchCord1(i2s1, 0, queue1, 0);
AudioConnection patchCord2(queue2, 0, i2s2, 0);
AudioConnection patchCord3(queue2, 0, i2s2, 1);
Serial.begin(9600);
// while (!Serial);
AudioMemory(20);
wm8960.enable();
wm8960.volume(0.9);
queue1.begin();
// Recording buffer
byte buffer[256];
// Playing buffer
queue2.getBuffer();
queue2.playBuffer();
