Firmware de Juegos Retro para Wio Terminal
¡Aquí hemos lanzado el firmware inicial de fábrica del Wio Terminal, que es un juego simple que puedes jugar con Wio Terminal!
Descargar el Código Fuente Completo​
Puedes descargar el código fuente completo del Firmware Inicial de Wio Terminal desde este repositorio aquí.
  • Descarga todo el repositorio
  • En la ubicación examples/jumper
Librerías Dependientes​
Instalando las Librerías Adafruit ZeroTimer​
  1. Visita los repositorios de Adafruit_ZeroTimer y descarga todo el repositorio a tu unidad local.
  2. Ahora, la librería Adafruit ZeroTimer puede ser instalada en el Arduino IDE. Abre el Arduino IDE, y haz clic en sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library, y elige el archivo Adafruit_ZeroTimer que acabas de descargar.
InstallLibrary
También depende de 1. Seeed_Arduino_LCD 2. Seeed_Arduino_FS 3. Seeed_Arduino_SFUD 4. Adafruit_ZeroDMA, pero estas librerías están incluidas en la librería de la placa Wio Terminal. Si tienes problemas, por favor actualiza a la última versión de la librería de la placa.
Instrucciones de Arduino​
Hay 2 formas de cargar imágenes de los elementos del juego:
  1. Usando Flash:
    • Este es el método predeterminado y carga las imágenes en la flash.
    • Sube el código.
  2. Cargando imágenes usando tarjeta SD:
    • Copia y pega el archivo rgb332 (con todas las imágenes) en la tarjeta SD.
    • Si cargas imágenes desde la tarjeta SD, necesitas descomentar la macro LOAD_IMAGE_SD.
    • Sube el código.
¡Ahora, puedes disfrutar jugando juegos retro usando Wio Terminal otra vez!
