Usando el Puerto I2C Grove en Wio Terminal
Este repositorio demuestra cómo usar el Puerto I2C Grove en Wio Terminal, ¡puedes simplemente usar esta funcionalidad plug and play con el Ecosistema Grove!
Configuraciones del Puerto
Para usar el puerto I2C Grove en Wio Terminal, simplemente conecta tu sensor Grove que usa I2C al puerto I2C físico en Wio Terminal.
Nota: Recuerda incluir las librerías del sensor en Arduino IDE. Consulta este Cómo instalar librería para más información.
Código de Ejemplo
En este ejemplo, se usa un LCD Grove para demostrar. Este es el ejemplo HelloWorld de la librería RGB LCD.
#include <Wire.h>
#include "rgb_lcd.h"
rgb_lcd lcd;
const int colorR = 255;
const int colorG = 0;
const int colorB = 0;
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
lcd.setRGB(colorR, colorG, colorB);
// Print a message to the LCD.
lcd.print("hello, world!");
// set the cursor to column 0, line 1
// (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
lcd.setCursor(0, 1);
// print the number of seconds since reset:
lcd.print(millis()/1000);
delay(100);
