Primeros pasos con el Emisor de Infrarrojos
Este repositorio demuestra cómo usar el Emisor de Infrarrojos integrado como componente en Wio Terminal. El Emisor de Infrarrojos es una Interfaz Digital y puede usarse para enviar señales IR, ¡igual que lo que hace un control remoto!
Instalación de la Biblioteca de Infrarrojos para Wio Terminal
  1. Visita el repositorio Seeed_Arduino_IR y descarga todo el repositorio a tu unidad local.
  2. Ahora, la biblioteca de Infrarrojos puede instalarse en el IDE de Arduino. Abre el IDE de Arduino, y haz clic en sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library, y elige el archivo Seeed_Arduino_IR que acabas de descargar.
InstallLibrary
Código de Ejemplo
Navega a Files -> Examples -> IRLib2 -> Send. El ejemplo de envío aparecerá y debería verse como se muestra a continuación. Para probar la señal IR desde Wio Terminal, puedes usar un Grove - Infrared Receiver. ¡Esto puede modificarse fácilmente para usar Wio Terminal como tu control remoto de TV!
Nota: WIO_IR está definido para el Emisor de Infrarrojos integrado (Ya definido en el archivo de cabecera de esta biblioteca, por lo que no es necesario definirlo en el archivo ino)
/* send.ino Example sketch for IRLib2
* Illustrates how to send a code.
#include <IRLibSendBase.h> // First include the send base
//Now include only the protocols you wish to actually use.
//The lowest numbered protocol should be first but remainder
//can be any order.
#include <IRLib_P01_NEC.h>
#include <IRLib_P02_Sony.h>
#include <IRLibCombo.h> // After all protocols, include this
// All of the above automatically creates a universal sending
// class called "IRsend" containing only the protocols you want.
// Now declare an instance of that sender.
IRsend mySender;
Serial.begin(9600);
delay(2000); while (!Serial); //delay for Leonardo
Serial.println(F("Every time you press a key is a serial monitor we will send."));
if (Serial.read() != -1) {
// send a code every time a character is received from the
// serial port. You could modify this sketch to send when you
// push a button connected to an digital input pin.
// Substitute values and protocols in the following statement
// for device you have available.
// mySender.send(SONY,0xa8bca, 20);//Sony DVD power A8BCA, 20 bits
mySender.send(NEC,0x61a0f00f,0);//NEC TV power button=0x61a0f00f
Serial.println(F("Sent signal."));
Nota: El Emisor de Infrarrojos está en la parte posterior del Wio Terminal, a la izquierda de la ranura para tarjeta SD.
