Descripción general
Este repositorio presenta cómo usar el Wio Terminal como un Host USB, lo que significa que podrías conectar dispositivos USB al Wio Terminal y jugar con él como si fuera una computadora.
Esta funcionalidad depende de la USB Host Library SAMD. La biblioteca ha sido probada con Wio Terminal(SAMD51) y funciona correctamente.
Instalación de la USB Host Library SAMD
  1. Visita los repositorios de USB Host Library SAMD y descarga todo el repositorio a tu unidad local.
  2. Ahora, la biblioteca puede ser instalada en el Arduino IDE. Abre el Arduino IDE, y haz clic en sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library, y elige el archivo Seeed_Arduino_LCD que acabas de descargar.
InstallLibrary
Configuraciones del Host USB
Para habilitar el Host USB en Wio Terminal, debes configurar dos pines. Necesitas establecer PIN_USB_HOST_ENABLE en LOW y OUTPUT_CTR_5V en HIGH.
Puedes hacer esto simplemente agregando el siguiente código en el void setup():
digitalWrite(PIN_USB_HOST_ENABLE, LOW);
digitalWrite(OUTPUT_CTR_5V, HIGH);
