Seeed Studio XIAO nRF52840 con CircuitPython
CircuitPython es un lenguaje de programación diseñado para simplificar la experimentación y el aprendizaje de programación en placas de microcontroladores de bajo costo. Hace que comenzar sea más fácil que nunca sin necesidad de descargas previas en el escritorio. Una vez que configures tu placa, abre cualquier editor de texto y comienza a editar código. Es así de simple.
Primeros Pasos
Instalación
Paso 1 Entrar al Modo Bootloader
Antes de instalar CircuitPython en el Seeed Studio XIAO nRF52840, se requiere el modo bootloader. Podemos entrar al modo bootloader haciendo clic en el Botón Reset dos veces:
Entonces aparecerá el disco:
Paso 2 Descargar el firmware para Seeed Studio XIAO nRF52840
Paso 3 Arrastrar el archivo .urf al controlador de disco ("XIAO-SENSE")
Paso 4 Verificar el controlador de disco si el nombre ha cambiado a "CIRCUITPY".
Ahora has instalado exitosamente CircuitPython en la placa Seeed Studio XIAO nRF52840.
Aplicación
Paso 1 Descargar el editor de CircuitPython - Mu Editor y abrirlo
Paso 2 Hacer clic en "Mode" y elegir el modo como "CircuitPython"
Paso 3 Copiar y subir los siguientes códigos:
"""Example for Seeed Studio XIAO nRF52840. Blinks the built-in LED."""
import time
import board
import digitalio
led = digitalio.DigitalInOut(board.LED)
led.direction = digitalio.Direction.OUTPUT
while True:
led.value = True
time.sleep(0.5)
led.value = False
time.sleep(0.5)
Hacer clic en "Serial" para abrir REPL, guardar los códigos en REPL como 'code.py' o 'main.py'
El LED de usuario en el Seeed Studio XIAO nRF52840 entonces parpadeará.
